A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó.
Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról.
Üdv.Ckó
Sziasztok! Az a hiba jelenség, hogy scart-ról csak szinkron hibás kép van, hang nincs. Tuneres vételnél rendben üzemel. Az av panelen kondik kimérve, tápok rendben. A további kereséshez kérnék egy kis segítséget! Köszönöm! Laci
Az eredeti kérdésfeltevő helyett!
Kalex
"Boruzs Gábor
Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése.
A Táp jele. R84.194R-5 /Az R84.194R-3-s nem egyezik meg./
A készenléti tápon lévő IC1004-es pozicióban tlálható IC tipusa kellene /nem FSD200-as/
Sajnos a teteje lerepült. Ez ez BEKÓ-panel.
Üdv: BG"
Az alábbi TV-vel az a problémám,hogy egy idő után1-2perc elteltével szines kockák jelennek meg a képernyőn és nem tudom mitől van?Mivel nem igazán értek a TV-hez ezért kérdezem a tapasztalt szakik véleményét!Csatolok egy képet is a képéről!
Minden segítséget előre is köszönök szépen!
UI:A tv-re egy UPC beltéri van rádugva és erről néznénk,a beltéri tipusa:Pace DC621KU,kábeles  a UPC!
Üdv:Morfeus
