Ugv. a kedves forumozo kolegakat .Egy kis segitseget szeretnek kerni, a fent emlitett LM saszi-val felszerelt keszulek erdekebe,ami tapegyseg hibas. A szerviz konyvekbe amit kaptam ,nem szerepel a tap egyseg kapcsolasi rajza .Ugy latszik a gyarto szerint a tap, cserealkatresznek szamit. A tap tipusa :BEKO ELEKTRONIK Z1J194-11.Az lenne a keresem hogy ha valakinek lenne ilyen tapegysege vagy kapcs rajza, ha lenne olyan szives megnezni a R954 es a D909 ertekeit,es kozolne, mivel hogy ezek az alkatreszek le vannak egve es nem tudom az ertekeket. Elore is koszonom
Sziasztok Mesterek!
A fenti tv most hozták. A hibajelenség az, hogy a felső fele a képnek teljesen vissza van hajolva és csak csikok vannak helyette. Előttem már javították és találtam benne egy fordítva visszarakott zénert(D301). Én STV9306-ra gyanakszom és vennék is bele, csak a sininél van 800FT-ért és majd 5000Ft-ért. Melyiket vegyem meg,mert nem igazán ismerem ezt a tipust. Ha esetleg valakinek van még valami ötlete, hogy mit nézzek meg, azt is szivesen fogadom.
Köszönettel mjoczy
Tiszteletem mindenkinek!
Ebben a témában kérném a kollégák segítségét.
Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el.
Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros).
Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után.
A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz.
Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam,
ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021).
Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből.
Előre is köszönet minden segítségért.
osika
Sziasztok !lenne egy kérdésem!van egy Grundig tv-m,és bekapcsolom,a képben az egyenes vonal nem egyenes hanem hullámos!Olyan mintha torz lenne a kép,de nem!Meg időközönként pillanatra kikapcsol,utána vissza!de mikor már bemelegszik akkormár jó a kép!Milehet a baj?A kondikat már kicseréltem,ugyan az!A tápjában a nagykondit is kicseréltem,ugyan az!Van egy Philipsem,azis ugyan azt csinálja,de az nemkapcsol ki!Én a sorkimenőre tippee!Szerintetek!?Ott a kép !Mikor hideg!Közelről fényképeztem!
