A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
Alaplapot cseréltem ebben a Grundig LCD-ben.
Minden működik, de az usb portot nem tudom aktiválni.
Persze az ügyfélnek marhára kellene.
A források között sincs.Mellékeltek hozzá egy papírost, de nem jutok vele dűlőre. Gyári beállításokig eljutok a Menü---8500 kombinációval.Menüpontok közt lépkedni lehet, de belépni nem tudok.
Nincs ötlete valakinek?
Köszönöm,üdv,kovi
A tulajdonos elmondása szerint a készűlék valószínűleg azért hibásodott meg, mert közelbe villám csapott be. Prímer oldalán nem mérek zárlatot de a biztosíték ellenállás csere után újra megszakad, elpösszen mintha teljes zárlat lenne.
Az IC-re gyanúskodom, de számomra ismeretlen a jelzése: "4008B88BA0" vagy "40088B8BA0" alatta meg "PSMI" van. Az első 3 jól leolvasható de a "B" és a "8" sajnos nagyító alatt sem egyértelmű..
Prúbáltam ezen az
oldalon és két tipúst szűrtem ki: a
GR8876 és
LD7575, csak ezeknek megvan mind a 8 láb mig az eredetin hiányzik a 7.
Az eredeti milyen típus, van megbízható helyettesítése?
Előre köszönöm a válaszokat!
Feri
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
