GRUNDIG CUC 5365 DUMP
TV - EPROM
925.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC 5365
Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése
Sziasztok! Az eredeti kérdésfeltevő helyett! Kalex "Boruzs Gábor Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése. A Táp jele. R84.194R-5 /Az R84.194R-3-s nem egyezik meg./ A készenléti tápon lévő IC1004-es pozicióban tlálható IC tipusa kellene /nem FSD200-as/ Sajnos a teteje lerepült. Ez ez BEKÓ-panel. Üdv: BG"
Grundig MF 72-3115/B
Üdv.,Kollégák! Egy dumpot szeretnék ehhez a készülékhez kérni.A sasszi: CUC 1838. Köszi,Feri.
Grundig Cinaro 72 Flat (ch.CUC 1838) "eszi" a táp FET-et
Üdv mindenkinek! A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék. Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás. További kellemes napot. Tónió
grundig rajz,de FET-es a táp
Üdv. Kollégák!A sok grundig közül még nem találtam meg az igazit,pedig létezik,ezért kérek segítséget.Grundig Davio 55 T55-830/4 text Cuc7303;visszatért tápbeteg.T665 fet cserélve:p6nc60fp-re,uc3843 cserélve, a puffercserélve220u/400v-ra,2u2,1u,100u,1n4007-ek,2db 1n4004 és a szek.oldali elkók cserélve,Kh-ák átforrasztva,poti cserélve ellenállatok mérve.Működik,de még mindíg változnak a tápfeszek!Zénert nem találok a primerben.Légyszi egy Fet-es táp rajzot hozzá,mert már lővésem sincs mi lehet a gond a táppal.
