GRUNDIG DIGI 3 A66
TV - EPROM
866.0byte
EPROM
    GRUNDIG DIGI A66 66
Grundig 32LXW82-8720 LE chassis kép torz
Üdv Szakik, Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában. Hiba: A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak. Csatoltam pár képeket. Amit eddig találtam: Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak. Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem. Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz. Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest. Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem. Előre is köszönöm. Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán. Üdv.: Gyula
GRUNDIG STF 72-2010/8 TOP
2SC5331 tranzisztor,zárlatban.Volt csere de újra kiég.Körülötte átnézve minden,csak a sorkimenő nem de nem tudom hogy lehetne megbizonyosodni róla hogy rossz vagy jó.Ebben szeretnék segítséget kérni.Nem szeretnék tranzisztorokat tucatszámra venni.
Grundig lcd nem ismeri fel az usb bemenetet.
hi. a Grundig 32 GLX 3102 C lcd tv nem ismeri fel az usb bemenetére csatlakoztatott eszközt. a csatlakoztatott eszköz ledje jelzi a konnektet,de a készülék nem reagál... a bemenet választó menüben sem lehet kiválasztani az usb bemenetet, csak halványan olvasható a létezése. néhány formátummal próbálkoztunk de nem hozott sikert. találkozott már valaki ezzel a hibával?? köszi. üdv:egon
Grundig
Sziasztok Kérném aki tudja a CUC5361 shassi számú tv-be milyen sortrafó leledzik írja meg. Köszönöm Üdv XS70 típus
