GRUNDIG GV5050
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
    GRUNDIG GV-5050 GV5050 GV 5050
Grundig CUC1824
Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
Grundig T55-830 Megasis CUC2003H sasszi vizszintes eltérítés összeomlik.
Sziasztok! Van egy ilyen a címben szereplő tv , ami eredetileg hotel tv volt. A hoteltalanítást megcsináltam. Sajnos a kép vízszintesen remegett , amit a kondik cseréjével sikerült is orvosolni. Már dobozában volt több órai kifogástalan üzem után, egyszer csak megremegett a kép és összeomlott.Újra indítva csak villogott a led. Másnap ismét beindítottam és el is indul mintha mi sem történt volna .Kikapcsoltam mivel nem akarom hogy elfüstöljön inkább segítséget kérek hogy miket nézzek át. Rajz Grundig-2396.pdf nem cstolható a mérete miatt. Előre is köszi! Igazából nem javítok már tv de ezt páréve én csináltam és megkértek hozzam rendbe.
Grundig cuc7303 van e lehetőség a szervizmenüben átálitani a hangnormát,BGről ,DK ra?
Szevasztok Van ez a fentebb megnevezett tv amiben,a leirás szerint,átlehetne állitani a hangnormát,de ez az opció,mindig 0 án van ,nemlehet át állitani.
Grundig ST70-660 TOP CUC5511 kikapcsolgat (Megoldva???)
Sziasztok! 2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél? Köszönöm! Üdv: Pityesz
