A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t.
Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz.
Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan.
Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért.
Köszönettel:töröká
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv OW hibával a 8145 öst még nem cseréltem,de mielőtt kicserélném valami utmutatás kellene,hogy mit nézzek át még,hogy ne nyirjam ki az ic t,mert most nincs ithon több.
Üdv' az Uraknak! A hiba egyszerűnek tűnik, de... A táp felrobbant, de rendesen. Nagy tranzisztor, kis tranzisztor, Graetz, NTC, biztosíték, stb. Hallottam valami pletykát, hogy volt aki újraépítette, s bár nem robbant újra csak éppen nem működött. Mindent kicserélt a táptrafó kivételével, de eredmény nulla. Netán a trafó a ludas? Érdemes é nekiállni, volt e már, hogy valakinek sikerült? Amúgy kínai csoda, a táp lényegében a régi Funaik-ra hajaz.
