GRUNDIG P37070
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37070 P37070 37070
Grundig 65 vlx 600 st-bybol nem indul
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
Grundig LCD TV fél kép bemelegedés után!?
Sziasztok! Van egy Grundig AMira 60 cm es Lcd tv bekapcsolás után tökéletesen működik,fél óra mulva csak a fél képet ad.másik felén függöleges csíkok vannak!Csatoltam egy képet róla! Mi lehet a bajsága a tvnek? Cof hiba vagy kijelző? Üdv:Sparco
Grundig TF chassishoz USB frissítést vagy dumpot keresek Megoldva!
Hoztak egy Grundig TF chassis tv-t, sajnos eddig csak SX, TT és TY chassist javítottam és ehhez nincsen frissítésem.
A jelenség a szokásos, négyet - ötöt villan a kék led aztán megáll és nem reagál a gombokra vagy a távirányítóra.
Sokat segítene az usb frissítés a szokásos TARGET mappa, vagy egy működő dump az SPI -be.
Előre is köszönöm!
Joco
GRUNDIG,ST70-713,CUC2130 LINEARITÁS HIBA
Szerbusztok! A fent említett készülék linearítás híbát produkál.Képeltérítő ic stv9306a cserélve ,tápfesz rendben,elkók cserélve.A kép tetejétől kb 5cm-re torzul a kép ,olyan mértékben,hogy ott adás nélkül is egy csík látszodik. Többi ic st92195,stv2248,ha tudtok segítsetek.Tanácstalan vagyok!Esetleg szervizmenü? Előre is köszönöm. Zsoltika
