GRUNDIG M70-580IDTV
TV - EPROM
42.1 KB
EPROM
    GRUNDIG M70580IDTV 70580 IDTV M70 580IDTV
grundig tv MF250-2501
Hello! Karácsonyi ajándéknak kaptam egy szép hibát ,ehez kérném sagítségeteket. Tv típus:Grundig MF250-2501 Chassis:BEKO ZA9.190-05 Hibajelenség :kép csatolva eltérítési hibának látszik,deátnézve ebben a körben nem találtam hibát Ötlet,megoldás:???
Samsung BioVision CS-7277-PF ,Grundig Atlanta72 ST172 IDTV mi lehet a gond?
Sziasztok. :help: Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok. Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét. A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók. Előre is köszönöm Zapod. Csocsantó.
Grundig CUC 7303 Megoldva (PTC)
Sziasztok! Van nálam egy CUC 7303. A hiba az vele, hogy Standby-ba feláll, de ha be akarod kapcsolni akkor elfényképezi a biztit! Félvezető zárlatot eddig nem találtam. Ami gyanús az R 506 ellenállat. Le is töltöttem hamar pár SM-et a tanyáról, ám nem tudom, hogy csak én vagyok balf... vagy tényleg nincs rajtuk a Sorvégtranyó és környéke? Tud esetleg valaki olyat amin rajta van?
GRUNDIG ST 55-715 TV nem indul
Sziasztok! A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó. Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról. Üdv.Ckó
