GRUNDIG M70-5909 TOP DUMP
TV - EPROM
1.8 KB
EPROM
    GRUNDIG M-705909 M705909 TOP 705909 M70 5909 M70-5909
Grundig cuc4635 hol indul,holnem,kevés a magas.Megoldva
Szevasztok Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam. Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
GRUNDIG LCD TV TÖK fehér fényű a képernyő,és hang van!!
Sziasztok! Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont??? Üdv:Sparco
Grundig MF 72-3115/8 DOLBY(CUC1838) memóriazavar helyett...
Sziasztok! A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte! http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni. Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett. Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni. Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz. Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p Köszönettel: Jancsi
Grundig 40VLE8041 S chassis:SX dump keresés/Megoldva
A fenti gépbe keresnék tartalmat,és hogy melyik memóriát kell átirni,mert kettő is van benne.
Stand-by ból se ébred,a led pedig halványul.
A pendrive-os frissités igy nem lehetséges.
A kijelző LTA400HF16 talán C01
Köszönöm.
A megoldás lejjebb.
Köszönöm.
