Szevasztok Kollégák!
Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta:
http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó.
A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott.
Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében.
Köszönöm.
Üdv.: Pista.
Igazítva a címen.
Köszi szépen az igazítást!
Saját tv-m hála istennek tudja mikor kell kifeküdni neki. Ez egy Grundig 337750 FHD elvileg Beko G2 chassis. Menet közben leállt standbyba és azóta semmi életjelet nem ad :( Majd bekapcsolás után felvillan a standby led utána elhalványul majd villogott pára és vissza állt készenlétbe. Addig kapcsolgattam míg mostanra nem áll vissza standbyba de se kép se hang nincs. CCFL invertert nem indítja, megvilágítással se látok semmit a kijelzőn. P+ bekapcs kombinációt kipróbáltam de így se indít. Olvastam több fórumot ahol legendák zengenek a firmware hibáiról a grundig-nak de sajnos ezen nincs USB így nem tudom hogy töltsem fel a szoftvert. Tápok rendben vannak teljesen. Évente kondiztam ki és eddig jól is bírta. Ha valaki tudna valami okosat mondani ezzel kapcsolatban azt nagyon meg köszönném :)
Üdv: Irkax
Tisztelt Fórumozók!
Grundig MF55-5501/8 (Beko) 55cm Tv bekapcsolás után rendszertelenül van hogy 20 másodperc múlva
van hogy 2 óra múlva kikapcsol.Olyankor
a készenléti led 3 villog.Bekapcsolni csak
teljes áramtalanitás után lehet.Valaki előttem
szinte az összes kondit kicserélte újra.Forr hiba
kizárva.Epromot cseréltem.
Proci hiba lehet?
Köszi előre is.
Béci
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van nálam egy GRUNDIG CUC 400 TV.Nem kapcsol be még készenléttibe sem.BUZ90,és TDA 4605-3 IC-t cseréltem.Tápnál megvan az áram.Nem találok benne semmit ami rossz lenne.Állítólag úgy ment tönkre,hogy a főkapcsolóval lett kapcsolva,nem távírányítóval.
Kérlek benneteket,ha van valakinek ötlete,írja meg.
Előre is nagyon köszönöm.suhi
