Szevasztok Kollégák!
Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta:
http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó.
A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott.
Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében.
Köszönöm.
Üdv.: Pista.
Igazítva a címen.
Köszi szépen az igazítást!
Szevasztok!
Ma vitték el ezt a TV-t.
Mennyibe kerül? Semmibe, hiszen nem tudtam vele mit kezdeni.
Miközben vitték kifelé, akkor buggyant ki belőlük, hogy volt ez már Kecskeméten is, meg Szolnokon is.
Ide meg úgy hozták, hogy az egyik napon még működött, a másik napon meg ilyen lett.
Hát nem tündérek???
Az esett pocsékul, hogy a gazdájával, Csörével vagy 20 évig együtt húztuk a gályát a cégnél.
Tudomásul kell ennem, hogy az emberek ilyenek (is).
Félek, hogy rosszat fogok álmodni.
Üdv.: Pista.
Hello.
Rosszabbat is álmodhattál volna, ha kiderül - miután beszerezted a hozzávaló hibásnak vélt részegységet - hogy még a kijelzőt is ki kéne cserélni...meg a...!!!
Üdv: uniman
Hello.
...ha jól látom ebben nincs is különálló T-Con, hanem az alaplapra van integrálva...
Üdv: uniman
Szevasz.(tok)
"Nyertél egy hangszórót"...:D
Üdv:kocici
Hello Kocici.
Jobb lett volna LCD kijelző panelt nyerni...vagy OLED-et...
Üdv: uniman
Szia Uni..
Egy szép 50-es vagy nagyobb oled azért nem semmi lenne. Ha megnyerem az ötöst, akkor lesz rá 2-3 misim... Csak tartok tőle, hogy sose nyerek..:(....bár ehhez a tv műsorhoz /mtv1,mtv2 rtl stb / még a hagyományos tv is sok
Üdv:kocici
Nekem a 4 éves 22"-os LG monitorom csinálta ezt. Egyik pillanatról a másikra ilyen lett a kép. Mivel nem vagyok elektronika műszerész, csak hobbista, ennek a hibának a kiderítése illetve javítása meghaladta a képességeimet, így elvittem egy szerelőhöz. (Előtte felhívtam pár szerelőt, hogy a jelenségből ítélve mi lehet a baja, és, hogy megéri-e javítani.) Mindegyik azt mondta - a telefonba -, hogy vagy az inverter, vagy a kijelző ment tönkre. Amelyikhez elvittem az ránézett, és kapásból mondta a diagnózist, hogy a kijelző ment tönkre. Aminek a javítása 15-20e Ft. Ezért már nem éri megjavíttatni, mert egy kicsivel több pénzért már vehetek egy újat. Sőt azt is mondta, hogy örüljek, hogy ennyi ideig kibírta.
Szia! A menü is rossz képpel látható? Azért ne feledkezz el a mainboardon levő kis segédtápokról sem. Nagyon sok esetben okozzák a hibákat. Üdv!
Szevasz(tok)!
Most este kíváncsi voltam, hogy esti fényviszonyok mellett, jel nélkül mit produkál a TV.
Ezt találtam:
http://kepfeltoltes.hu/140329/8_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tartok tőle, hogy ez mégis kijelzőhibás lesz.
"Azért ne feledkezz el a mainboardon levő kis segédtápokról sem."
5_Grundig_32VLE3000C panelen lévő áramkörökre gondoltál?
Az a bajom, hogy dunsztom sincs róla, hogy mit, és hol mérjek.
Majd tovább bogarászom még.
Csak most kerülnöm kellett egyet az unokámmal villanybicajjal, amerre a rend őrei nem, vagy csak ritkán szoktak járni.
Szerintem ez T-Con hiba. Ennél a típusnál ez előfordul. Nem sokkal jobb a helyzet, mert az sem olcsó és nehezen beszerezhető. Esetleg , ha bontásból tudsz keríteni.
Üdv: hjeno
Szevasz.(tok)
Mint már írtam lehet T-con szerintem is, mindössze az mond ellent neki, hogy a képernyő tetején kb 1-cm-es vízszintes csíkban rendben van a blue box, tehát jó a vízszintes, és függőleges "sűrűség", és alatta, ahol a középső cof dolgozna onnan csak minden 2. sor megy egészen a középső cof határig, az az sorkimaradás van. Ezért gondolom, hogy kijelző getter, de nem zártam, és zárom ki a t-con hibát, mert az is produkál ilyent.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Ráadásúl sor és oszlophiba is van rajta, ....eredmény cseréreszorúl.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Ne kínlódj vele /cof zárlatod van/ minden jel szerint.
Hasonló jelenséget a t-con és a buffer is tud produkálni, de szinte tuti getter
Szóval jobban megnéztem a fotót amit most tettél fel, és nem cof hiba, hanem az lcd-n lévő getter /felgőzölt vezetőréteg / szakadása, zárlata, ráadásul onnan ahol a fehér kezdődik. Az az ezt a kijelzőt megnyomták,megütötték, de még nem tötr el de a rágőzölt "getter" réteg megszakadt.
Az eredmény kijelzőcsere.
Üdv:kocici
Szevasz(tok)!
Olyan lehetetlen helyzetbe kerültem, hogy tegnap nem tudtam felmenni a tanyára a bejelentkezési lapig sem, sőt ma sem egészen idáig.
Azt hittem, hogy szünetel a tanya, mert minden más helyre fel tudtam menni az interneten, amivel csak próbálkoztam, levelezőim, vatera...
Az este már gyanús volt a dolog, nagy nehezen elértem a faluban (bocsánat, városban) telefonon két barátomat, de már egészen késő este.
Náluk minden probléma nélkül bejött a tanya.
Mi történt?
Időnként a tabletemmel szoktam felnézni a levelezőmre, és a tanyára is.
Most is ez történt. Reggel megnéztem, hogy érkezett-e reagálás erre a Grundig 32VLE3000C kérdésemre, akkor még nem volt válasz.
Felmentem egy másik honlapra is, azt olvastam, amikor lemerült a tabletem akkuja, és kikapcsolt.
Attól kezdve se laptoppal, se az asztali PC-vel nem tudtam felmenni a tanyára, mint ahogy fent írtam.
Egy barátom javasolta, hogy a rútert újra kellene indítanom, ezzel csak most próbálkoztam, és sikerült.
Még mindig homályos a dolog, hogy a tablet hogyan adhatott ki olyan jelet, amitől letiltotta a rúter a tanyát, de azt hiszem, ez rejtély is fog maradni.
Üdv.: Pista
Szevasz.(tok)
Úgy látszik nem tudom megemészteni a LED TV megnevezést...Tudom hogy marhaság, de nem led a kép megjelenítő eszköz, hanem LCD. Akkor miért is led?
Ez a kereskedelemre is igaz, mert ha bemegyek egy Auchan-ba ott is orba szájba led tv-ként hirdetik az egyébként LCD tv-t, aminek a háttérvilágítása led. De nem a kép megjelenítése.
A valóságos led tv még nem igazán tömegcikk.
Jó lenne egy kép a menüről, hogy ott is ugyan ilyen a kép?
Üdv:kocici
Szia(sztok)!
Talán azért nevezik ennek, mert a "gyártó" szerint ez a neve... http://hu.wikipedia.org/wiki/LED-telev%C3%ADzi%C3%B3 Megjegyzem nem "ledes megjelenítést" emlegetnek, mert az valóban más. Persze ez egy zöldfülű okoskodása csupán. Kicsit olyan ez a téma, mint a terepjáró, melyből hiányzik az összkerék meghajtás vagy a difizár, mégis annak nevezik.. vagy az öntöttvas és még sorolhatnám. Jut eszembe az a "fénycsöves" tv, melyben nem is "cső" van háttérvilágításként. :beer:
Üdv, Z.
Szia kocici!
Amig marketingesek/man-agg-egerek a meghatarozok egy szöveg szülesekor_nem is lesz ez maskent!"A valóságos led tv még nem igazán tömegcikk"_Ez velemenyem szerint mèg sokaig(ha egyaltalan) nem is lesz meg, ill csak akkora teljesitmenyfelvetellel, hogy visszaterhetnenek egy tisztessegesen konstrualt CRT-shez...
Kari
Hali!
OLED lenne már:
http://www.argep.hu/trend/OLED/Oled-TV.html
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Szevasz.(tok)
Na igen erre gondoltam de mivel majdnem 2M igy nem tömegcikk.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Hát igen igazad van....csak egyszerűen bántja a fülem..
A merketingesek meg nem értenek hozzá, mert azt hiszik hogy nincsenek olyanok akik értenek hozzá.
Ja és Zoltán... akkor mi lenne ha LED háttérvilágítású LCD tv-nek hívnák... lehet hogy közelebb járnának az igazsághoz???
Üdv:kocici
SZia!
Az tuti!! Csak épp ha egy gyártó kitalál valamit és a szó eredti jelentését tartalmazó technológia csak az után születik meg, hááát lehet annak az újnak kell más nevet kitalálni, nem pedig "visszafelé" haladni a nevekkel.. és akkor még nem is ejtettünk szót a különböző "ledes" tévék fajtáiról. Mindenesetre IGAZAD van, csak épp ha 100 emberből 99 led tévé hallatán a ledes hátterűre (már ha egyáltalán épp hátul vannak a ledek) gondol, nehéz nevet pontosítani. Biztos vagyok benne, amennyiben a "valódi led" tv elérhető lesz, kitalálnak valami olyan elnevezesést ami elkülöníti a "két típust".
Üdv, Z.
Igazad lehet-ne! De, legalább mi akik rendszeresen foglalkozunk vele, használjuk a szabatos megfogalmazást. Van is egy ajánlatom: LED ezt nem kell magyarázni, BL ez a backlight rövidítése. Egyben LED-BL. Így a kecske is megdöglik és a káposzta is elrohad.
Amúgy engem kifejezetten felbosszant, mikor LED izzóról olvasok, hallok.
Üdv! Kalex
Szevasz.(tok)
:D Hát igen ....ez tetszik /led izzó...:::DDD/ ez is meg tudja feküdni az emésztésemet...:)
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
A mai álláspont szerint ez az Oled tv
Üdv:kocici
Szia kocici!
Az tevedes, az OLED kb annyira hasonlit a LED-re mint a FET a tranyora :-) _ minden esetre ket különbözö tyehnyik Maschenka _teljesitmeny igenyt nezve meg plane!
Kari
Szevasz.(tok)
Nos igen ha azt vesszük alapul, hogy a led mint olyan félvezető, az oled meg szerves anyag.,
A fet és tranyó hasonlattal élve a ma a boltokban led tv-nek hívott eszközök, "elektroncsövek" akkor mert a led és oled közt legalább az hasonló, hogy mindkettő áram hatására fényt bocsát ki. de ez az lcd-ről nem mondható el. Tehát a tranyóhoz közelebb áll a fet, mint az elektroncső.
De ezt inkább nevezem led nek, mint a mai lcd/led háttereseket.
Egy igen jó leírás itt
De az alap kérdés az, hogy az lcd-t semmilyen körűlmények között sem hívnám led nek.
Persze az az igazság, hogy ha valódi ledekkel csinálnánk meg a pixeleket, akkor egy erőmű is kéne hozzá.
Üdv:kocici
:bow: Fényt (nem led izzóst :lol: ) gyujtottatok fejemben és nem használom (mint eddig sem) a LED TV kifejezést.
Üdv, Z.
Grundig 32VLE3000C LED TV?
Ja Ok.
Amúgy ide való:
http://elektrotanya.com/?q=hu/forums/az-oldallal-kapcsolatban
Szia Pista!
Az ejjel, ejfel utan nekem sem sikerült többszöri nekifutasra sem, utoljara ugy fèl3 tajt, de mas oldalakon müködött, s semmit sem allitottam at, ès reggel megis kapasbol ment. Ejfeltajt egyebkent ez mar többször is megesett a gepemmel, s akar mas cimen/routeren hasznalva is...
Kari
