GRUNDIG P37-060
TV - EPROM
7.4 KB
EPROM
    GRUNDIG P-37060 P37060 37060 P37 060 P37-060
Grundig 32VLC6110C LCD TV leállogat, amikor kedve tartja. Megolva, földhurok probléma volt.
Szevasztok Kollégák! Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten. Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen. Köszi. A tápegységben: Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem. Félvezetők: U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem; U101: NCP1396AG (Pin16 SMD); U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD). A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt: U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
GRUNDIG CUC4511 ket oldalt felkor alaku kep
Hali mesterek.Van itt egy grundig cuc4511 tv.A ket oldala szeleken olyan mintha felkor lenne, es szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku.Valaki latott mar ilyen hibat?
GRUNDIG T 55-830 Multi MegASIS (CUC 2003) nem kezelhető_Megoldva!
Sziasztok! :) Ezen készüléket főkapcsolójával bekapcsolva P1 kijelzéssel kivilágosodik a képernyője, de nem reagál sem a távirányítóra sem az előlapi H-, H+, ill. P+, P- kezelő gombokra. Tápfeszültségek rendben. Letöltöttem hozzá eprom mentést, de nem változott semmi. A teletext v. média panelján is található egy 24C08-as eprom. Nem tudom ennek a tartalma befolyásolhatja e a készülék kezelhetőségét, vagy egy csatornára programozva letiltott állapotban van ez a HOTEL TV. Előre is köszönöm a segítséget! :help: Üdv.: Csabafi54 :yes: Most utólag EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: Az alaplapi panel kezelőgombokhoz közel eső részén található egy BR80002-vel jelzett átkötési lehetőség. Az átalakítás miatt erre az átkötésre feltétlenül szükség van, mert enélkül nem kap tápfeszültséget az INFRA vevő.
Grundig CUC1852, piros képernyő
Üdv minden tanyalakónak! Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni. Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség. Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)... Bármilyen ötletet szivesen fogadok! sanyika45
