GRUNDIG P37-731 DUMP
TV - EPROM
570.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37731 P37731 37731 P37 731 P37-731
Grundig 42VLE8520 szoftverhibás (?)
Van itt egy Grundig 42VLE8520 BL (ch.: KT), amelyben a HDMI bemenet halott és néhány funkció nem jól működik.  Próbáltam frissíteni a szoftvert, de nem hagyja magát. Van esetleg valakinek flash tartalom ehhez? Vagy végső esetben komplett alaplap, mégpedig: VKT190R-6.
Grundig CUC 7303 Megoldva (PTC)
Sziasztok! Van nálam egy CUC 7303. A hiba az vele, hogy Standby-ba feláll, de ha be akarod kapcsolni akkor elfényképezi a biztit! Félvezető zárlatot eddig nem találtam. Ami gyanús az R 506 ellenállat. Le is töltöttem hamar pár SM-et a tanyáról, ám nem tudom, hogy csak én vagyok balf... vagy tényleg nincs rajtuk a Sorvégtranyó és környéke? Tud esetleg valaki olyat amin rajta van?
Grundig P40-C342CTI kis tv fókusza folyamatosan elmegy.
Üdv mindenkinek! A fent említett készülékkel az a probléma,hogy hirtelen elkezdett elhomályosodni a kép. A sokszorozó potival (45Mohm) állítani már nem lehetett,így sorba kötöttem 30Mohmot. Most be tudtam állítani a fókuszt,de 3-4 óra üzem után újra homály lett. Mi lehet a gond? Más hibát nem találtam,púpos elkó nincs. Előre is köszi a segítséget.
Grundig MF 72-3115/8 DOLBY(CUC1838) memóriazavar helyett...
Sziasztok! A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte! http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni. Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett. Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni. Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz. Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p Köszönettel: Jancsi
