GRUNDIG P37440
TV - EPROM
497.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37440 P37440 37440
Grundig/Beko C7
Üdv Mesterek! Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó. A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba. Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam. A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné. Várom a véleményeket. Tvguru
Grundig ST70-280IDTV ( CUC1836 ) nem indul! Megoldva!
Sziasztok! Most került hozzám ez a tv, azzal a hibával, hogy nem lehet bekapcsolni. A mérések után kiderült, hogy a függőleges eltérítés ( TDA4173 ) mínusz tápja zárlatos, de most nincs ilyenem itthon. A kérdésem az hogy az ic nélkül elindul-e, mert most csak egy pillanatra van nagyfesz, és kikapcsol készenlétbe. A védelem fogná meg?
Grundig tv javítás.
Sziasztok! Egy zsenge kérésem lenne az itt megjelenőkhöz! Az adatokat mellékeltem! A drága,szeretett húgom megkeresett egy ilyennel, hogy egy fél óra múlva megáll a tv-je! Kijelzés megy, a sor 'összeesik'! Kiderítettem hogy a sorkimenő a hibás. Megszakad, a sor BU-'Collector' felé menő kivezetése! Esetleg nem lenne valakinek akár bontásból, olcsón, egy ilyen típusú jó sorkimenője? Tudom, hogy kapható ilyen pl. a HQ-nál 3850.- nettóért+posta, de ez már is meghaladja a készülék jelenlegi piaci értékét! Igaz eddig jó állapotot tartottam fenn benne,és a képcső is kb.80%-os, de viszont ha, eme trafó csere után nemsoká beadja a kulcsot netán a TDA8140...? Akkor már nem gazdaságos! Addig is köszi mindenkinek! delon1
Grundig digiboxot keresek
Sziasztok! A mellékelt képeken látható digiboxot keresném egy M95-105-ös Grundigba. http://kepfeltoltes.hu/view/110219/P1000420-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110219/P1000417-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110219/P1000418-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Egy hasonló formájú digi 4-es boxot kivettem egy Siemensből, de mivel más annak a belső felépítése, így nem működik azzal. Ha valakinek lenne egy ilyen elfekvőben, akkor vevő lennék arra a boxra. Üdv:Zoli
