GRUNDIG ST63-555TEXT 2
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST 63555 TEXT ST63 555TEXT
GRUNDIG ST 55-715 TV nem indul
Sziasztok! A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó. Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról. Üdv.Ckó
Grundig T51 4201 Táp hiba
Sziasztok! A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép. T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr. Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom. Köszi!
Grundig TP chassis -hoz SPI dumpot és USB-s frissítést keresek
Ismét kezembe került egy eddig számomra ismeretlen grundig chassis. Csak kéken világít, tápok rendben, SPI lábain állandó adatforgalom van.
SPI dumpot próbálnék rá, TY és TT dumpot nem szereti... Jó lenne egy USB-s frissítés is, a szerviz doksi szerint 60mp -ig kell nyomva tartani a P+ gombot hogy elinduljon - ez kicsit hosszúnak tűnik - de megpróbálom.
Előre is köszönöm!
Grundig st63 160 idtv
Sziasztok! Nem olyan régen fedeztem fel az oldalt és úgy látom, hogy itt értelmes segítőkész szakemberek értekeznek. Van egy Grundig St63 160 idtv (cuc1822) mely a következő hibával jelentkezik. A kép sötét minden bemenet esetén ez azt jelenti,hogy pirosas színű sötét kép van rajta.Eleinte csak néha jött be aztán valamitől mindig elmúlt. A mikor a kép normális megjelenésű volt a képen lilás csíkok mozogtak különböző irányba és ha valamelyik külső bemenetre kapcsoltam pl. DVD-t akkor olyan volt mintha nem lenne szinkron tehát a kép szaladt az AV-n. Az OSD képe viszont kifogástalan most is tehát valahol a videó panel környékén vagy a Feature box-nál gondolom a hibát. Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
