GRUNDIG ST670 TOP
TV - EPROM
846.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-670 ST670 TOP ST 670
Grundig M72 315 Nem indul! Ch:CUC1852MEGOLDVA!
Sziasztok! A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel? Segitséget előre is köszönöm! :super: UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot! Üdv:morfeus
Grundig STF55-1001/7 TXT : szin es sor hiba
Szerencses napot minden tanyazonak. Remenykedek hogy a ti segitsegetekkel nekem is szerencses nap lessz a mai. A fent emlitett keszuleknek a kovetkezo problemaja van ; bekapcsolas utan ,rangatja a kepet es szakadozik a hang is + nincs szin, es par masodperc utan hejre all a sor meghajtas es a hangis, de szin tovabra se jon meg. A yungel stv8216 SMD valtozat, 8v,3,3v,125v rendbe ,a jungel hutesre melegitesre nem valtozik.Kerem a kolegakat segitsenek egy ket tanaccsal ha tudnak Elore is koszonom
grundig st72/168
Üdv mindenkinek.Afenti tv vel küzdök már egy jó ideje,távval belehetkapcsolni,de csak egy halk ciccegő (induló)hangot hallat, sor tranyó táptranyó jó,az összes kondi elennállás a táprészen ellenőrizve,sokszorozó csere volt.Valakinek valami ötlete esetleg????---,ebben a félig halott állapotban mijen feszültségeket lehet mérni ami támpont vagy ki indulás lehet. köszi sallaan1
Grundig Chas.CUC1981
Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
