GRUNDIG ST70-169-9 TOP
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-701699 ST701699 TOP ST 701699 ST70 169 ST70-169-9
Grundig M95-490/9S/PIP h. a pékbe jön elő vajon a PIP?
Üdv! Eygszerűen nembírom előcsalni :( TP660-al próbálkoztam, meg azzal amit hozzá adtak, egy utángyártott IR1595. köszi! Üdv: Pityesz
GRUNDIG CUC2103 gyerekzár
Hali Mindenkinek! Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm! GRUNDIG CUC2103 T55-4104 lhunyadi
Grundig CUC340 táp Megoldva!
Sziasztok! Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit. Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik! Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet? Köszi: formasu
Grundig Lenaro 19-7711 LCD -hez távszi keresés.
Tisztelt Kollégák ! Grundig Lenaro LCD TV-hez keresek távirányítót. TP...? Előre is köszönöm a segítséget !!
