GRUNDIG ST70-650
TV - EPROM
287.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-70650 ST70650 ST 70650 ST70 650 ST70-650
GRUNDIG ST 70-155 IDTV hangolási hiba
Sziasztok! Tegnap igen jutányosan vettem a fenti típusú, változó üzemidő után kikapcsoló TV-t. Az állandó kikapcsolásokat a sasszi alapos átforrasztásával sikerült megjavítanom, de összeszerelés után derült ki, hogy a készülék a VHF tartományban nem talál állomást. Szeged körzetében vettem, ott ez nem okozott gondot, mert minden földi adás UHF tartományban van, de nálam a szentesi adónál az M1 a 10-es csatornán jön! Tapasztaltabb kollégák segítségét kérném, mielőtt újra kibontom, hogy ezt a hibát csak a tuner tápfesz hiánya, vagy más is okozhatja? Gondolok itt pl eeprom tartalomra. Minden hibátlanul működik, és hangolásnál is megjelennek a csatorna számok C1-től , csak a legelső megtalált adó a C16-on van, addig semmi!(Van adás a C10-en!) Nekem kicsit új ez a 100 Hz-es technika, mert kb 10 éve csak a képernyő felől láttam TV-t. Minden segítséget köszönök és elnézést, hogy hosszúra sikerült a téma! Laci
Grundig chassis J5 -höz keresek frissítést vagy dump-ot - Megoldva!
Sziasztok! Eddig nem találkoztam ezzel a típussal, de most van egy 40VLE7321BL Grundig tv amit frissíteni kellene. Az elektroda.pl -en egy toshiba frissítést javasolnak, de az nem kell neki. Ha bedugom a fat16 -ra formázott pendrive a toshiba fájljával, nyomom a P+ gombot és bekapcs akkor villog 4 -et és kialszik a led. Amúgy sima bekapcsoláskor csak világít a led. Gombra, távirányítóra nem reagál. Táp bekapcsolt állapotban, háttér és t-con táp kikapcsolva. SPI-t töröltem és visszaírtam, nincs változás. Előre is köszönöm! Joco
Grundig CUC7851
Sziasztok! Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
Grundig 40VLE 5324BG nincs háttér világítás
Boldog Új Évet Mindenkinek! A tárgybéli lcd háttér világítás hibával érkezett. Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek. Ez az a fajta,amelyiknél a led driver a háttér dobozában van. Elég hülye megoldás. Kijelző LTA400HM23.Teszterrel meghajtva az összes led világít. A meghajtó 26V-ot kap, vezérlés és a DIMM fesz is megvan. Erős a gyanú a panel hibára, azonosítója: SSL400_0D5A REV.1.0 Kép a mellékletben.Első körben hibás alkatrészt nem találtam. A ledekre menő csatlakozója elég gyenge megoldás, de nem ez a gond. A barna kondikat is megmértem, a 1uF 600nF volt de a csere nem hatotta meg. Hátha javított ilyet valamelyikőtök, vagy van bontott panelje. Köszönöm, üdv,kovi
