Üdvözlet a Tanyásoknak!
A következő jelenséget tapasztalni.Bekapcsolás után a képméret normális, pár perc múlva fokozatosan csökken a függőleges eltérítés mértéke.Végül egy keskeny csík marad.A doksi szerint TDA 8357 végzi a függőleges eltérítést.Javaslatot kérnék arra nézvést, hogy nagy valószínűséggel mi okozza a hibát.
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat.
Pistili
Szarbusztok.
A fenti tévé a fenti szöveget írja ki és ezen kívül semmi.
Gondolom gyerekzár van rajta. Hogyan lehet ezt kikapcsolni?
Eredeti távadó nincs. Bőven barna 2 lábúak hozták a haveromhoz és ő meg elüzletelte velük. Aztán meg engem nyaggat, hogy javítsam meg!
Én meg most titeket nyaggatlak. A tanyán lévő topikokat már át túrtam, de ott csak EW és szervíz menü meg szervíztáv találatok akadnak.
Rajz, e2prom tartalom letöltve.
Kész lett.
Meg lett hozzá rendelve az után gyártott táv és a rajtalévő „PP” gomb háromszori megnyomására kinyílott a gyerekzár.
Köszönöm a segítséget!
Hátha valakinek már volt gondja ilyennel.
Üdv mindenkinek Egy GRUNDIG nevű TV4KS Tauras Litván alaplappalm szerelt TV be kellene sorkimenő A készülék tipusa:STF-72-1002/7Text
Az eredeti sorkimenő tipusa:BSC 29-0101L A szervízmanuálján lévő tipus:BSC 27-4848DF
a SINI szerint:BSC 25-4848DF vagy JDT1906 esetleg
759551340700 talán 759551341500
Jó lenne valahogy megtudni honnan lehet beszerezni mert valószinű hogy elég sok ilyen készülék fog hamarosan megállni emiatt a hiba miatt ezek most kb.1 évesek lejárt a garancia és sorban elromlanak
Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolva megy kb. fél órát és kikapcsol. Újra indítva megint megy de rövidebb ideig, de olyan is van hogy csak hangja van, a sor nem indul el. Eddig cseréltem a táp primer, és szekunder oldali elkókat. A sormeghajtásban cseréltem a C5002 ( 4,7uf ) kondit, de a helyzet változatlan maradt. Most nem tudom hogy a védelem miatt, vagy más dolog miatt áll le az egész? Mit nézzek meg sor, vagy függőleges eltérítést?
