GRUNDIG ST 84-8910NIC DOLBY
TV - EPROM
687.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST DOLBY 848910NIC 848910 NIC 84 8910NIC 84-8910NIC
Grundig CUC6300 P37-060 segítségkérés hibakeresésben(az ok körülbelül megvan, csak megerősítés kéne)
Sziasztok. Ezzel a televízióval lenne olyan gondom, hogy 5-10mp-enként periodikusan elmegy rajta a hang egy fél mp-re. A végerősítő IC-re(TDA7245) gyanakodtam, mivel van neki standby módja, és egy kis kapcsolással van a standby lábára a tápfesz rákötve egy zenerrel, ez felelős azért, hogy bekapcsoláskor stabil tápfeszültségnél induljon csak be a végerősítő IC. Mint utóbb kiderült, ennek semmi baja, és a scart kimeneten sincs hibajelenség, így maradt a hang-kép demodulátor ic(TDA5940), amiben a scart be/kimenet vezérlése, és a hangerőszabályzás/mute van. A mute rész rendben, azonban a hangerőszabályzó feszültség(0-5v közt van ált) amikor némul a cucc, fogja magát és lemegy fél voltra. Ez a feszültség a tv-t vezérlő mikrovezérlőből jön(tipusa XC88654P), melynek kimeneti lábán közvetlenül megfigyelhető, hogy a hangerőszabályzó feszültség leesik. Van ennek az IC-nek két lába, egy RESET és egy IRQ megszakításkérés. Alacsony aktív szintűek. ha a resetet a földre húszom, elmegy a kép és a hang is, ha az irq-t, akkro csak a hang, hasonlóan a hibához. Így esélyes, hogy a megszakításkéréssel van valami bibi. Ez az IRQ láb egy 1KOhmos ellenállással +5V-ra van húzva(mivel úgy tűnik nem használja fel a tv működési célra), de közte és a föld között is van egy 1 mikrofarados kerámiakondi. Az IC egyébként elég sokmindennel IIC buszon kommunikál. A kérdésem az lenne, hogy a kerámiakondi hibája miatt lehetséges-e, hogy az IRQ bemenet periodikusan földre kerül, és ezért szaggat a hang, vagy esetleg az IIC busszal lehet valami, és annak a megszakításai zavarnak be a hangnak, vagy esetleg maga a tv mikrokomputere adta be a kulcsot? Válaszotokat előre is köszönöm. Egyébként nézzétek el nekem, hogy nem túl szakmai amit írtam, de nem vagyok tv szerelő csak egy mérnök informatikus:)
Grundig ST 82-675/9 TOP (ch. CUC6880) fekete-fehér a kép negyedórányi működés után.(MEGJAVULT)
Hello. A "hideg" tv kb. negyed órányi hibátlan működése után elkezdenek vízszintes zavaró vonalak megjelenni a képernyő közepén, ezután rövid időn belül fekete-fehérre vált a kép. A zavaró vízszintes vonalak továbbra is rendszertelen idővallumban továbbra is megjelennek. Egyenlőre csak "körbeszaglásztam" a televíziót, remélem tanácsaitok segítségével meg tudom javítani barátomnak ezt a hatalmas tv-jét, amit adományként, "ajándékba" kapott... További fotók: 1.), 2.), 3.), "csíkozás", FF-kép . Kiegészítés: Menükijelzés és TXT színes továbbra is. "MEGJAVULT" magyarázata: Kidobás előtti utolsó próbaként, összeszerelés után a TV elkezdett állandóan "színesen" működni...4 óra hosszan folyamatosan figyelve. Egyenlőre megkegyelmezett neki a gazdája... Köszönöm.:Uniman
GRUNDIG TV. M 82-115/9 IDTV/PIP. A képen hidegen vékony zavaró csikok
Sziasztok! Segitségeket szeretném kérni a tapasztaltabb mesterektől az alábbi hibával kapcsolatban. A Tv-típusa: GRUNDIG M 82-115/9 IDTV/PIP. A probléma a következő: a képen hidegen vékony zavaró csikok láthatóak, olyan mintha valamilyen készülék zavarná. Bemelegedéskor a csíkok sokkal vastagabbak és zavaróbak. A hiba tunerről ill. AV bemenetről is tapasztalható. Töltök fel képeket a hibáról. Hátha valakinek akadt hasonló problémája és sikerült a hibát orvosolni. Üdv: Csaba "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet igazítsd ki! Kalex
Grundig sorkimenőt keresek CUC2020-ba
Szevasztok! A fenti TV-be keresnék sorkimenőt. Az eredeti M29221-031.66 - HR6604, de jó helyette az : M29221-031.57 - HR6686 is, ilyet találtam a HQ-nál, de egy olcsóbb megoldásnak jobban örülnék. Köszönöm! norty
