GRUNDIG T51-071
TV - EPROM
529.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-51071 T51071 51071 T51 071 T51-071
Grundig T51-440 oirt (cuc 4400)
Sziasztok! Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném! Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele. Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm! Üdvözlettel:buszosgyuri! UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt a korábbi oldalakon.
GRUNDIG TV Gagyi alaplappal
Üdv mindenkinek Egy GRUNDIG nevű TV4KS Tauras Litván alaplappalm szerelt TV be kellene sorkimenő A készülék tipusa:STF-72-1002/7Text Az eredeti sorkimenő tipusa:BSC 29-0101L A szervízmanuálján lévő tipus:BSC 27-4848DF a SINI szerint:BSC 25-4848DF vagy JDT1906 esetleg 759551340700 talán 759551341500 Jó lenne valahogy megtudni honnan lehet beszerezni mert valószinű hogy elég sok ilyen készülék fog hamarosan megállni emiatt a hiba miatt ezek most kb.1 évesek lejárt a garancia és sorban elromlanak
Grundig ST72-862 sortáp probléma
Sziasztok! Stabilan 165 volt a sortáp, nem tudom alacsonyabbra vinni, mert nem találom a hiba okát (SM szerint 142-nek kellene lennie). CUC2033 sasszi, és villámos volt. Most már műkszik, de lekapcsol. Az R61313-ra nem reagál, LM358, BC548B cserélve. Minden ellenállást és diódát jónak mérek, a kondikat is átnéztem ESR mérővel, látszólag minden hibátlan. Van erre valakinek ötlete? Üdv:Zoli
Grundig Elegance 72 készenlétből nem kapcsolt be
Sziasztok. A TV számomra érthetetlen módon viselkedik. A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top A saszi:BEKO ZA1 190-15 A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett. Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba. A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top a saszi:BEKO ZX8 190. Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött. A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem. Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem. Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött. Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik. Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba? Előre is köszönöm. Laci.
