GRUNDIG T51545TEXT
TV - EPROM
726.0byte
EPROM
    GRUNDIG T51545TEXT 51545 TEXT
Grundig MF 72-3115/B
Üdv.,Kollégák! Egy dumpot szeretnék ehhez a készülékhez kérni.A sasszi: CUC 1838. Köszi,Feri.
Grundig CUC4510
Sziasztok! Tudja-e valaki, hogy lehet eltüntetni a fenti készülék OSD-jét? (azon kívül, hogy mindet kinullázom) Ugye ennek úgy kellene működni, hogy programváltás után pár másodperc múlva eltűnik, de ezen ottmarad. TXT modult cseréltem. Előre is köszi!
Grundig CUC340 táp Megoldva!
Sziasztok! Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit. Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik! Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet? Köszi: formasu
Grundig CUC4511
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
