GRUNDIG T55-720 OIRT DUMP
TV - EPROM
596.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-55720 T55720 OIRT 55720 T55 720 T55-720
Grundig 32LXW82-8735REF
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fenti LCD TV javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: függőlegesen szines csíkok vannak, nem sávok, csak vékony csíkok, a kijelzőn bekapcsolás után. Ha megnyomom pl a menü gombot előjön a menü, de mintha szét lenne esve, kozkásodik, de azért olvasható marad. Nincs túl nagy gyakorlatom, de mivel kéne kezdenem? Esetleg a tápegység elkóinak kiszáradása okozhatja ezt a jelenséget. Kb 3 éves a készülék. Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök. Üdv, Bagoly69
GRUNDIG CUC 5511 OW hiba megoldva.Most már nem indul.
Szevasztok Van ez a fentebb emlitett tv OW hibával a 8145 öst még nem cseréltem,de mielőtt kicserélném valami utmutatás kellene,hogy mit nézzek át még,hogy ne nyirjam ki az ic t,mert most nincs ithon több.
Grundig ST 55-750/CUC7350 tápegység félvezetői zárlatosak
Üdv! A tápegységben rövidzárba ment a BUZ90.Vele együtt a greatz hídban két dióda.A hálózati üvegbiztosíték kiolvadt(füstös).Mi okozta a rövidzárakat? A hálózati trafó primer vagy szekunder oldalán történhetett a probléma? A sorvég tranzisztor jó. IT "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Grundig Chassis cuc7303 torz indulás
Üdv tanyalakók . Nálam akasszák a hóhért! Saját fent nevezett tévém vacakol. Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal . Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap. Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul. Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz. Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/ Ahogyan exGelkás írta ? Kinek mi a véleménye ? Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
