GRUNDIG T63-640 OIRT DUMP
TV - EPROM
609.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-63640 T63640 OIRT 63640 T63 640 T63-640
Grundig CUC1837 elfelejti a tv adókat
Sziasztok! Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
Grundig CUC6330 függőleges eltérítési hiba
Szevasztok van itt ez a fentebb leirt tv,ugy nézem meghalt a TDA8174W,esetleg lehetne e valamivel cserélni,mert ilyenem nincsen,és megkellene csinálnom,mert megőritenek a focival.
CRT Grundig Lissabon ST655 TOP,CUC5350 nincs képtartalom, OSD van [MEGOLDVA]
Hang van, kép teljes képernyőn tele van visszafutásos csíkokkal. OSD (program neve, hangerő) kiírás jó. Ha RGB jelgenerátort ráteszem jelalakoktól függően a visszafutásos vonalak egymás közti távolsága  5mm-5cm ig változik de stabilan áll.
Háttérben sem remeng semmi képtartalom, se havazás.
SCART-on is ugyanez a helyzet.
SCREEN potira normálisan reagál de a csíkok maradnak.
Azzal hozták a TV-t hogy nem világít a STby LED nem lehet bekapcsolni, primer átkondizása után megjavult.Szekunder feszültségek jók.
Távírányítóra nem reagál de azért néha (nem mindig) le lehet kapcsolni távirányítóval, valószínű az infra szem hiba de ezzel most nem foglalkozok. Előlapon van PR+/- meg VOL+/- azokra reagál.
Grundig 40VLE8041S CHASSIS SX PCB MAIN VEV190R-4 V-0 Működik fény van kép nincs.
Kedves kollégák! Fent nevezett TV vel szívok. Először nem indult semmilyen módon,csak villogott. Egy USB-s tartalommal sikerült elindítani, de a kép fejjel lefelé jött be. Mire beléptem volna a szervíz menübe lefagyott. Újraindítottam de a kép már nem jött be. Az flash tartalmakat többször is újra írtam. De csak hang és fény van. Az a gyanúm,hogy a T-con panel eprom tartalmával lehet a gond. Áthőlégeztem a videó procit. Vga ISP-vel is újra írtam. A T-con tápok rendben vannak. Az lvds vonalakon szkóppal látni a meghajtást. Kinek mi a tapasztalata ötlete. T-con: S120BM4C4LV0.7 Jó lenne hozzá eprom tartalom. LCD:LTA400HF16 üdv.
