GRUNDIG P37-060-CUC 6300-
TV - EPROM
1019.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37060CUC P37060CUC 6300 37060 CUC P37 060
Grundig
Sziasztok Kérném aki tudja a CUC5361 shassi számú tv-be milyen sortrafó leledzik írja meg. Köszönöm Üdv XS70 típus
Grundig Chas.CUC1981
Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
Grundig MF55-2503/8 TOP MEGOLDVA!
Üdv' az Uraknak! A tv-nek kék a szeme de nem mindig, azaz villog. Van benne két smd stab ic, mindkettőn a kimeneten 3.3v. Aztán van egy MC33269C hűtőbordán, kimenetén 1.98v, ezt nem értem, ha a proc lábát kiveszem, akkor is ennyi. Ezen felül kap még a proc. 8 voltot is. Nos, a táp indul, leáll, indul, stb. A sor a meghajtótól végig jó, ha kívülről izgatom, indulgat, amúgy vezérlés nulla. Ez egy Beko csoda. A tuner mellett még ezt találtam: KX1.190-06 Elképzelhető, hogy NEM PROCHIBA? Mert ilyesmi gépet még csak procost láttam. És mellesleg minek a két smd 3.3v-os stab? És mi értelme az MC ic-n a két voltnak?
GRUNDIG 40VLE5421 TV BG 94V0 VTY-190R-5 flash tartalmat keresek MEGOLDVA!!!!!
Szép napot Mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni, a címben jelzet készülék flash tartalma megsérült, a készülék mindig újra indul. 25Q16 flash van benne. A törlés-újraíráson már túl vagyok, - nem segített. Fotokat csatolom. Bármilyen "esetleg" jó tartalom érdekel, mert jelenleg foglalatmodulra "ki van kábelezve" így könnyen próbálkozhatok. Segítségeteket előre is köszönöm. Kijelző tip:BMS SS 50HZ DLED 057D40-A06 41103288 97146411032882 Alaplap 94V-0 UTY190R-5 V-0 E131175
