GRUNDIG T70440
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-70440 T70440 70440
LXW82-6711 Grundig LCD háttérvilágítás nem indul
Sziasztok, javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük. Üdv. Tamás
Grundig Vision 7 32-7952T (sasszi yhs190r-4) nem kapcsol be.
Hibajelenseg: a standby led villog ( szerintem nem hibakod, mindig masmenyit villan). Az erinto gombokra kozbe-kozbe reagal hangal de se kep se hang, a TV nem kapcsol be. Tapot fullba ujra kondiztam , kimertem. szerintem az is jo. (En firmware hibara gyanakszom viszon nem talalok hozza dumpot.) Minden segitseg jol jon. Udv. Szilard
Grundig ST7021038 Dolby CUC2130
Üdvözlöm a Fórumozókat! A fenti készülékhez mely ST92195C9B1 EXK procival és 24C08 mem IC-vel szerelt javítási segítséget kérek. Hiba :a TXT gomb megnyomásával átvált TXT üzemmódra de nincs teletext csak a bal felső sarokban a 100 ,valamint bal alján a + - felirat jelenik meg a képernyőn mely a többi részen teljesen fekete marad. Amitt eddig elkövettem : cseréltem függ IC-t ,valamint írtam innen letöltött memóriát .Az eredmény ugyan az maradt! Van-e valakinek jó javítási ötlete? Köszi!
Grundig ST72-760TOP CUC5365
Sziasztok! Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
