Szervusztok !
Grundig Supercolor M 70259A CTI készülék bal oldali hangszórók nagyon halkan szólnak. A két oldal között a különbség már a TDA6200 szabályzó kimenetén is megvan, innen megy a végfokra. A végfokok rendben vannak. Talán a balansz lett elhúzva??? Mellékeltem a távirányító képét,hátha valaki ismeri, hogyan lehet balanszot szabályoztatni... Esetleg reset-et csinálni a TDA6200-n? Keresem a kapcsolási rajzot is.
Köszi! Üdv: Mollybolly/ Laci
A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
A fenti gépbe keresnék tartalmat,és hogy melyik memóriát kell átirni,mert kettő is van benne.
Stand-by ból se ébred,a led pedig halványul.
A pendrive-os frissités igy nem lehetséges.
A kijelző LTA400HF16 talán C01
Köszönöm.
A megoldás lejjebb.
Köszönöm.
Ennek a kinai csodának az STV9306 függ IC cseréje után nem lehet a szervizmenüben sem beállítani a hor.ampot sem az E/W-t.
Van-e valakinek info a javitásra?
