Ennek a kinai csodának az STV9306 függ IC cseréje után nem lehet a szervizmenüben sem beállítani a hor.ampot sem az E/W-t.
Van-e valakinek info a javitásra?
2010, June 23 - 18:02
#1
Ez itt ugyanaz a TV, amiről már nyitottál egy topikot?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundig-sts5510017text-chassis-t2s08
Ha ugyanaz, akkor hiányos a típusszáma a címben, és meg kell, hogy jegyezzem, hogy nem szerencsés eljárás ugyanarról két topikot nyitni.
A vertikális és a horizontális (E/W) geometria beállítását is az STV9306 végzi a processzortól az I2C adatbuszon kapott utasítások alapján.
Ellenőrzendő az adatáramlás (SCL, SDA) a processzor és a függőleges végfok+E/W IC között, a végfok tápjai, és az E/W fokozatának működési feltételei.
Nem zárható ki a gyári hibás IC sem.
Ha hardver hibát nem találsz, nézd át a szervizmenü opcióit, és ha ott sincs hiba, akkor próbálj egy EEPROM frissítést.
Szervizmanuált találtál hozzá?
Fülesmester
Szia !
Igazad van elírtam a tipusszámot ugyanarról a készülékről van szó.
Az I2C adatbuszon mérhető feszek SCL:2,3V ,SDA:2,2V ezek az értékek kevésnek tüntek ezért megnéztem nincs e valamelyik adatvonalon esetleg zárlat. Az eredmény :nincs. Már több STV9306A és B IC próbáltam ki a készülékben az eredmény ugyan az.
A szervizmenüben a függ képméret,képhelyzet,linearitás állítható az E/W beállításai viszont csak kis mértékben változnak a "hordótorzitást" nem lehet korrigálni.Memóriát újra írtam az (oldalról töltöttem le)az eredmény nem változott nem lehet beállítani az E/W korrekciót.
A tápfeszek ellenőriztem mind megfelelő értékü.
Az STV9306 áramkörében minden alkatrészt ellenőriztem hibásat nem találtam.
kerekguriga
Szia! :)
1. Vedd ki az L302 (1mH) tekercset, és vizsgáld meg (mérd meg, vagy csere tekerccsel helyettesítsd).
Kivett tekerccsel a TV járatható, de csökkent sormérettel, és E/W hibával.
A tekercs úgy szokott megégni, hogy kívülről nem látható a hibája, csak a fölső sorok letekerése után. Ha égett, akkor a legjobb megoldás újra tekercselni.
Ha tekercs nélkül a sorméret nem csökken, akkor a hiba a sorvégfokban keresendő.
2. A TDA9306 11-es (EWOUT) lábán mérj feszültséget (kb. 20V-nak kell lenni), és oszcilloszkóppal a jelalak változását (ld. csatolmány 4/15 oldal ábrái) amikor állítod a szervizmenüben a paramétereket.
3. Ellenőrizd az E/W áramkör külső elemeit: R313 (15K), R320 (2K2), R314 (10K)
4. Ellenőrizd / cseréld az alábbi alkatrészeket:
R324 (10R)
ZD301 (43V)
C310 (4,7uF/160V)
C312 (10nF/250V)
C311 (220nF/250V)
C309 (1uF/250V)
C315 (18nF/630V)
D302 (RGP15J, vagy BY299)
Megjegyzés:
Az impulzus kondenzátorok hibája méréssel nem mindig állapítható meg, ezért a hibabehatárolásnál célszerű csere kondenzátorral helyettesíteni őket.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm ,hogy ilyen segítőkész vagy ! Közben már én is megtaláltam a hiba okát: C309-es kondi ami 4,7uF/160v értékü kapacitásszegény (kifolyt)lett. Nem is tudom hogyan kerülte el a figyelmemet ez a kondi pedig első lépésként a tápban és az eltérítő körben is megvizsgálok minden elkót.Jár így az ember néha (csak az hibázik aki dolgozik)!
Mégegyszer Köszönöm !További eredményes munkát kívánok!
Üdv:kerekguriga
Szia.
Lehet hogy nem sokáig fog működni, mert a Fülesmester által írt C309-es kondi az 1uF 250V. Itt a V-ra gondolok hogy kicsi lesz a 160V-os. Vagy elnézted mert a C310-es olyan amilyet te leírtál.
Szia! :)
Gratulálok! :taps2: :super:
Neked is sok sikeres javítást!
Fülesmester
