A fent említett, Ausztriába vásárolt Güde GIS200 hegesztő készülékben egy felszabadult anyacsavar(gyári baki) zárlatot okozott két hűtőborda közé szorulva. A 220V-os kommutációs tápegység tranzisztorok hűtőbordája, valamint a mellette lévő diódák hűtőbordája közé akadt és tönkre vágott itt szinte mindent a bemenő táp teljesítmény részénél: NTC termisztor RT1-es: MF72 10D20 , ennek lábánál a nyákból egy darab leéget(javítva),Q501 és Q502 jelzett 2 x K50H603 kommutációs tranzisztorok zárlatosak. A Q501-2 tanyókat meghajtó U502-vel jelzett A3120 optocsatoló állapota még ismeretlen, a hátlapon található kis smd tranzisztorokon keresztül hajtja a végfokokat. Úgy tűnik a 220-as egyenirányító dióda híd megúszta. A tápegység vezérléséig még nem jutottam el... a szekunder résznél mérésre nincs zárlatos teljesítmény alkatrész....
A készülék egy percet sem volt használva, új, Ausztriában akciósan vásárolt - ajándékba kapott, Erdélybe került így körülményes a jótállása. Bekapcsolták és tönkre is ment a felakadt alkatrész miatt.
Ha már szétbontottam, bemutatom a készüléket képekben.
Némi tanácsra segítségre, ha valaki jártas, esetleg kapcsolási rajzra lenne szűkségem, ugyanakkor remélem segítségére lesz ez a néhány fénykép nektek is, ha kezetekbe kerül ilyen, vagy hasonló készülék.
Javítottam még inverteres hegesztőkészülékeket a zárlatos kimenő diódákat cseréltem amik általában alulméretezettek főleg az olcsóbb kategóriánál, valamint Temesváron(RO) gyártott első generációs védőgázas CO-s hegesztő gépeket (itt csak a drót előtolás volt elektronikus) javítottam a vállalatnál mint karbantartó a "Rádiós" műhelyben, ezenkívül inverteres 1KHz-s kő-fúrófej lapka hegesztő, 1T -s olvasztó indukciós kemencét stb.
Köszönöm előre is a segítségeteket!
Így néz ki belülről:
Egy Güde160GC-t próbálnék javítani. Zárlatosak voltak az IGBT-ket hajtó tranzisztorok, egy 16V-os és egy 5,6V-os zener az L6386 és az LM3845 tápellátásának áramkörében. Látszik, hogy cserélték korábban a teljes IGBT-kimeneti egyenirányító modult. A két IC-t is kicseréltem. Most elindul a készülék, de ha hegeszteni próbálok, kikapcsol.
Ilyen:
http://s251.photobucket.com/user/kalasz20/library/matrix160A?sort=3&page=5
Rajzot csak hasonlót találtam. Itt Awelco Matrix 160-nak írják. Tudna valaki segíteni rajzzal vagy tanáccsal, hogy merre keressem a hibát?
Előre is köszönöm,
Jani
Sziasztok! Arról érdeklődnék, hogy van e tapasztalatok a GÜDE szerszámgépeivel kapcsolatban. Vettem egy kompresszort,
ez vóna a kis ügyes :)
http://www.uni-max.hu/gude-kompresszor-210-8-24-olajmentes/d/
amikor kipróbáltuk a srácnál, még ment :), fújta is a levegőt. amikor hazavittem, bekapcsoltam, aztán egy pukk, és megadta magát feltétel nélkül. először a kapcsolóra gyanakodtam, hátha :), aztán azt kiiktattuk, kipróbáltuk, de a probléma nem szűnt meg. azt mondja a srác kicseréli, de kezdek rajta elgondolkodni, mert lehet ez egy gagyi kategória, és a többinél is ez várható :).
Sziasztok! Ezt a gépet úgy kaptam hogy le volt benne égve egy pár dolog amiket kicseréltem. 4db IRFP450, 1db STAA1206D (dióda), 2db 10r 2w ellenállás. Más alaktrészeket nem láttam/mértem hibásnak. Két LED van rajta az egyik zöld folyamatosan világít a másik sárga villog. A kimeneten nincs feszültség. Az egyenirányítás után a nagy ELKO-n mérek feszültséget van hogy 320V környékét de van olyan is 1000V fölött kiakasztja a műszert. A leválasztó trafó tranzisztorok felé eső oldalán nem stabil, de van feszültség. A bementen a relé egész biztosan behúz tehát a FET-ek kapnak hálózati áramot. Már nem tudok mire gondolni. Merre keresgéljek?
Kapcsolás.
