H-BUSTER HBD2100 SCH
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
373.1 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar h manual?
H-BUSTER HBD2100 SCH service manual (1st page)
Preview of H-BUSTER HBD2100 SCH [1st page]
H-BUSTER HBD2100 SCH service manual (2nd page)
Preview of H-BUSTER HBD2100 SCH [2nd page]
    HBUSTER HBD-2100 HBD2100 HBD 2100 BUSTER H-BUSTER
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Témát lezárom.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Ez volt az előzmény.
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
1988 Ford radio with JBL - E8LF-19B165-AB
Pix of Radio here - [ http://www.amstereo.org/ford-st.jpg ]
Found some diagrams online and posted them here:
http://www.mediafire.com/folder/kfg508n7eah2y/FORD
Do I need to jumper any pins on the connector to gnd or B+ to get proper power into the radio?
Steve Hearns
Technotronic Dimensions [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
FISHER DX-920 autórádió bekötése kellene!
Nem rég került hozzám ez a autórádió, de a gyári csatlakozó nem ISO a vége, ezért keresnék egy átalakítót hozzá. Eddig nem tudtam kipróbálni sem, és még manualt sem találtam hozzá. Milyen csatlakozó kellene hozzá, képet is teszek fel?
Most tettem fel képet a csatlakozóról!
Uhu ragaszto spray alkalmas lehet e a hangszoro serult részének ragasztására.
Hali. Egy furoval megsértettem egy hangszoro membránját. Nem hallani semmi különöset, de ha megerősítem egy UHU ragszto sprayvel az vajon nem kezdi ki?Arra lennék kíváncsi van e itt olyan aki ezzel javított már ilyesmiket. Koszi
