H-H-SCOTT 299B
Type: (JPG)
1.1 MB
Looking for similar h manual?
    HHSCOTT 299B 299 SCOTT H-H-SCOTT
MACKIE SRM650 aktív hangfal tápegysége hibás /megoldva/
Üdv! MACKIE SRM650 Tápegységének javításhoz kérnék segítséget! PCB_ LFPA_02490-0001 PWM_vezérlő L6599AD kapcsoló fetek 4db G20N50C kimenő villanyok: +-50V, +-15V +8V A gondom, hogy instabil a kimenő fesz, / +-15V, illetve a +8V/ A +-50V nál a pufferek csúcsra töltve. / terhelés hatására lebeg/ Az egész panel fehér szilikon pasztával telehányva!!! Forrasztási oldalról a kondikat ESR mérővel ellenőriztem. Az SRM 450-é még véletlen sem hasonlít rá, egész más kapcsolás. Csak ott bontanám meg a szilikont, ahol a hiba gyanítható! Esetleg manuálét tudnátok a prezentálni? Akár meg is vásárolom! Köszi Pozsgai
SKODA SYMPHONY nem indul - MEGOLDODOTT!
Sziasztok! Egy Skoda Symphony tipusu autoradiot hoztak javitani. Sajnos, semmilyen eletjel nem lathato a keszuleken. A bekapcsolo/hangero gombja szet van hullva, pontosabban kukas, de ettol fuggetlenul tovabbra sem kapcsol be, nem vilagit rajta semmi sem. Kerdeznem, hogy ennek a radionak auto nelkul is kellene valamit tevekenykednie, vagy teljesen "nema" az asztalon probalva? Koszi! Udv! Imre
crown cmc5 "mini hifi" trafó zárlatos, már külső tápról sem megy.
Nevezett készülék hálózati trafója zárlatos lett. Gondoltam helyettesítem... viszont kétféle feszültség jön le a secunderről amiket nem tudtam azonosítani. Mivel külső táp csatlakozási lehetőség is van benne, rákötöttem a megjelölt 13v-ot. Így többé-kevésbé (rengeteg kontakthiba) működött. Ahogy forgattam, elhallgatott és nem találom okát. Végfok dolgozik, de úgy tűnik semmi más. Sajnos a feszültség útját nem sikerült kiderítenem. Rajzot ugyan találtam a "radiomuseum" oldalán, de azt nem bírom letölteni valamiért.Szóval sötétben tapogatózok. Jó lenne tudni, eredeti trafója milyen feszültségeket adott le, hátha abból az irányból tovább jutok.. talán volt dolga ilyennel valakinek és emlékszik.
Köszönettel: Kiss Z.
STK helyetisithető
Szép estét kívánok.
Kérdésem az lenne,hogy az STK404-070 helyetesithető STK404-050 el.
Én nem látok külömbséget. Az 50 illetve 70 telyesítményben külömbőzik egymástól
Üdv András
