HAIER LE32K6000 PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
158.1 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar haier manual?
HAIER LE32K6000 PSU SCH service manual (1st page)
Preview of HAIER LE32K6000 PSU SCH [1st page]
    HAIER LE32K6000 PSU LE 32 6000
ConCorde tab ONE lefagy (megoldva)
Sziasztok! A ConCorde tab ONE tablet 8GB bekapcsoláskor az android feliratról nem lép tovább. Sikerült a gyári reset. Igy indul de sűrűn lefagy és csak újabb gyári reset után működik. S/N TAB12122400027 Android verziója 4.1.1 Build-szám AB-86V2 M758A. 20121203 Mit lehet tenni vele. Köszönöm! Üdv. Gyuri
Egyenáramú hálózat építése? Biztonságos csatlakozással.
Lenne néhány felvetődött kérdésem?
120-144 voltos egyenáramú hálózat esetén milyen védelemmel érdemes gondolkodni? Tűz és érintésvédelmi kérdések ?
Világitás esetében 300 ma-es áramgenerátoros áramkörök működtetése, 110-240 V között gyártó alapján.
félvezetős tápok amik tudják a 110-240 voltos tartományt (USB telo, töltők. PC táp átkapcsolva 110 voltra?
Mekkora és milyen kioldási védelemmel érdemes gondolkodni? tüzbiztonság technikai kérdés, ívhúzás lehetősége. Ugy tudom max 2A ami biztonságos lehet? de lehet hülyeségeket beszélek.
Vagy érdemesebb négyszögjeles meghatással fetekkel váltóárammá alakítani?
Ha igen az induktív aszinkron rendszereken kivül mi érzékeny még erre?
szénkefés villamos motor? Pl mosógép kenyérszeletelő vagy turmix, és esetleg porszivő? Ezeket nem lehetséges kisebb feszültséggel de egyenáramról hajtani?
Nyilvánvaló hogy jól át kell gondolni, de megéri e ezzel a kérdéssel foglalkozni?
Bármilyen inverter durván 40-50 akár 80 wattot is elfogyaszthat óránként ami napi 1 másfél ezer wattnyi veszteséget is jelenthet egy akkumulátoros rendszerben, ott ahol nincs hálózati ellátás.:
ennek a feleslegesen elfogyó energiának szeretném az elejét venni.
Ugyanis ha nincs trafó és vagy feszültség emeléses eljárás, (azaz adott egy 120 voltos egyenáramú akkumulátor bank) akkor abból bizonyos vagy inkább legtöbb fogyasztó kisebb nagyobb átalakításokkal de működtethetőek lennének.
Viszont az egyenáram nem feltétlen biztonságos, ha jól tudom vigyázni érdemes e módszer használatával.
Ha viszont 4 IGBT fet forgatja pl 50 herzes frekin akár négyszögjellel akár módosított szinusszal, akkor létrejön egy kb 120 140 voltos váltófeszültség, aminek kezelése biztonságosabb lehetne?
Tippeket ötleteket szeretnék, érdemes e területen belefolyni a spórolásba?
Üdv mindenkinek Attila
Superpad Flytouch 2 10" tablet ROM mentése, hogyan?
Sziasztok! Van a birtokomban egy ilyen tablet (Flytouch 2) Android 4.0 rendszerrel. Kérdésem az lenne, hogyan tudom lementeni (dumpolni) a rendszert? 2 okból is kellene: 1, Ha ezzel valami történne, vissza tudjam állítani 2, Egy ismerősöm is vett ugyan ilyet de nála nem akart menni a navigáció, ezért letöltött rá valamilyen driver-t. Na azóta csak 2.3-as adroidja van, amin nincsen magyar nyelv sem... Vagyis szeretnék rajta is segíteni, illetve nekem is jó lenne egy biztonsági mentés. Rengeteg oldalt végigolvastam (ROM dump, superuser, root-olás, stb), de eddig semmi használható. Ha valaki otthon van ebben, vagy már csinált ilyet, legyen szíves segítsen. Letöltött ROM-ot tudok felrakni, de neten csak kisebb verziószámmal érhetők el. Ha sikerülne lementenem, szívesen közkincsé teszem itt a tanyán is, biztos sokan fel tudják használni. Előre is köszönök minden segítséget! (Kalexnek is, ha nem függeszti fel a topikot :) Üdv: Laci Miért is? A cím rendben, téma rendben. Hadd szóljon! Kalex
JVC CX-500ME bőrönd
Üdv! Keresem a fenti tipusú hordozható rádió-szines tv-kazettás magnó szervizkönyvét vagy rajzát. Ez egy 80-as évek beli bőrönd méretű (és súlyú) készülék. Köszönöm! sanyika45
