Sziasztok, újból segítséget kérek.
Egy ismerősömnek segítettem a fenti gép "javításában". Az volt a panasz, hogy centrifugálás végén leveri az ÁVK-t, ezen kívül nem üríti az öblítőt és a mosószert.
Sajnos csak 80% siker! A gép fűt, mostmár a vizet is beengedi, normálisan le is fut a program kivéve, azt, hogy program végén, vagy bizonyos esetekben kézzel való kikapcsolás esetén is leveri az ÁVK-t! Nedvességnyomokat nem találtam. Igazán azt sem értem, hogy miért csak program végén? Ha hibás lenne a gép bármely része, feltételezem, hogy program közben is jelentkezne a hiba. Pontosan az tapasztalható, hogy centrizik, aztán végez 3-4 dobmozgást, és amikor a programkapcsoló végállásba tér, akkor kapcsol le az áramvédő. De sikerült az is produkálni, hogy ha a választó kapcsolóval kapcsolom ki, akkor is egyszer lekapcsolt.
Van valami javaslat?
/Első bejegyzés, ez megoldódott- Kimértem a fűtőszálakat, testzárat volt az egyik fűtőszál (két külön betétes), cseréltük mindkettőt. Ramatyúl nézett ki a sugártörő, azt is kicseréltem. Kitisztítottam az Y csövet. Kitisztítottam az öblítő közlekedő edényeit. Ellenőríztem a szintszabályzót, rendben "kattog".
Ezek után próba során kiderült, hogy nem fűt. Mosóprogram szépen megy, de nincs fűtés. A fűtőszálaknál nincs delej. A vizet fokozatosan engedi be. Valamint az is kiderült, hogy csak a meleg vizes szelep enged be vizet.
A két utas szelep egyik mágnestekercse szakadt, a másik ha jól emlékszem 3kOhm (a "meleg" szelep is 3k). A fűtőszállal ellen oldalon lévő hőmérséklet érzékelő hideg víznél 16kOhm.
Ennek a "drágának" van a dob alá becsavarozva egy elektronika, ami ha minden igaz, akkor a fűtést vezérli./
Tudnátok tanácsokat adni, hogy milyen helyeket kellene végigmérni a hiba felderítése okán?
Előre is köszi!
Dreamer
Szevasztok
Egyik ismerősömnek elhasadt a HAJDU FT5 bojlerének a muanyag belseje,mert ugye nyomás alá tette,pedig magyarul rávan irva hogy nem szabad nyomás alá helyezni.
Lehet e ezt ragasztani valamivel,illetve érdemes e vagy menyibe kerül bele egy uj.
Szomszédom mosógépéről van szó és végleges megoldást keresnék rá!
Kérdésem felcserélhető az említett mosógépben (elméletileg jónak tűnik!) a lengőgörgő vagy a fixgörgő láb!
kép hogy miről beszélek:
http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/mosogep-alkatresz/lab-es-tartozek/hajdu-energomat-energolux.html
Nem az összegről van szó mert nem drága de unom már évente (most 7 havonta!) cserélgetni a lengőgörgő lábat!
Annál is inkább mivel mindig egy kis lemezkét kell be és kihajlítani cserekor, félek egyszer letörik!
Nincs erre valami bevált szerviztipp vagy ötletetek!
Most jelenleg vastag gumitalp van a kitört láb helyett, csonkot kivettem, (egyik láb még bírja!) de ez olyan ideiglenes megoldás részemről, amíg döntésre nem jutok. Lehet hogy csak egy vastag "gép" gumit kéne felcsavarozni?
Ilyen van valakinek esetleg egy kis darab (sajnos egy éve haverom kidobott egy darabot most meg milyen jó lehetne?)
Arról a szőtt gumiról beszélek amit eszterga vagy nagyobb ipari gépek alá tesznek telepítéskor (kb 1-2cm vastag!), nincs szükségem egy egész táblára mert úgy venni is lehetne, de mit csináljak 1 négyzetméterrel!
Amúgy a mosógép ki van kötve mert "artu" elugrál ha kevés benne a ruha ugye!
Egy ajtókitámasztó gumitalp van alatta most fémlappal felrakva, de arra gondoltam hogy sima görgőt tennék a lengő helyett, mert úgy látom az jól bírja a gyűrődést, még az eredeti van benne! Azon nincs gumi ami elsőnek válik le, ha későn veszik észre az alátétgumit teszi tönkre!
Szóval valami megoldás kéne ami nem pár hónapra szól!
Várom az ötleteket, hátha valakinek van bevált megoldása erre a bosszantó dologra!
köszi: Raaf
Üdvözlet Mindenkinek!
Meghibásodott a hűséges öreg mosógépem,
sűrű fekete füst kiséretében totál zárlatos lett.A motort lehúzva is zárlatos, a kondik épek,gyanitom, hogy a
programkapcsolója füstölt le.A gép kapcsolási rajzára lenne szükségem, kérem
aki tud, segítsen.
irokéz
