Üdvözlet Mindenkinek!
A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell.
Köszönettel:Zola
A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
Egy ismerősöm gépét néztem ma, és a centrifugázás közben, a dobot csak "normál" sebességben hajtja a motor! A szivattyú működik. Ilyenkor a programkapcsoló szokott tönkremenni???
Köszi
Zsolti
Kedves mindenki!
Már sokat segítettetek az idők folyamán, ismét információt szeretnék kérni.
Egy kollégám párja letörte a mosógépük gombját, persze tengelyestől. szorult, nem tudta felhúzni, így alányúlt csvarnyúzóval. De nem ez a lényeg. Vettem kb 2 éve egy ugyanilyen gépet, ramaty állapotban , állítólag szivattyú és programkapcsoló rossz. A prk tengelyt át lehet szerkeszteni valahogy a másik gépbe? Régen úgy tudom cellákat cseréltek ebben a prk fajtában. Mennyire bonyolult művelet? Köszönöm előre is! Szép napot!
A címben említett mosógépet használjuk 1996 óta rendszeresen. Eddig egy szimering cserén kívül nem volt javítva (szűrőtisztítás és vízszint érzékelő csövének a takarítása persze többször is volt :D ). Mostanában (1-2 hete) néha nem indítja a szivattyút öblítéskor. Volt, hogy mosószeres maradt a ruha. 3 napja az ötös programon lévő 35 másodperces centrifugálást tele tartály vízzel akarta indítani. :jajj:
A vízszint érzékelő csöve tisztítva (bár nem volt benn dugulás). A programkapcsoló EATON EC 4309.01 típusú.
Amikor a fent említett tünetet produkálja, valami halk 50Hz-es brumm hallható a szivattyú felől, van olyan, hogy néhány másodperc után elindul. Ilyen szivattyú van benne. Szorulhat a szivattyú, vagy nem kap rendesen áramot? Ha megy hallhatóan könnyen viszi a vizet, égés nyom és amperszag nincs a prk körül (máshol sincs).
Ha valaki találkozott már hasonló hibával kérem segítsen, hogy merre induljak a hibakereséssel.
Kicsit más:
A Tanyán található hasonló típusú mosógépek kapcsolási vázlatán csak AKO prk van. A csatolt képeken is látható EATON lábszámozása ettől eltérő. Soronként más színű csatlakozósor van, és minden soron (csatlakozón) belül 1-12-ig van számozás. Ha valaki megosztaná ennek a változatnak a kapcsolási vázlatát és a prk programkifejtését (mert az is eltér, pl: AKO-nál az ötösön nincs 35mp centri, papír szerint) azt megköszönném, mert így könnyebb lenne a hibakeresés. A motoron az 1 és 4 kivezetések az én gépemen össze vannak kötve (közvetlen a motor csatlakozón), az AKO-s rajzon nincs. Ezek után érdekelne miben tér még el a két változat egymástól.
A választó kapcsoló sem teljesen világos. Az egyik szervizdoksiban megtaláltam a pr kifejtését, de nem azonos a saját kapcsolóról visszafejtettel. 10 állású, 10 csatornás kapcsolóról van szó. A képek között látható az eltérés (pirossal berajzoltam milyen van nekem). A szervizdoksi hibás, én néztem rosszul a sajátomat, vagy kétféle működésű is van?
A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm.
Szerk: Ahogy mondtátok, valóban a szivattyú volt a bűnös, köszönöm a segítséget. Egyszerű feszültségméréssel megállapítható volt, hogy a szivattyú rendesen megkapja a feszt csak nem forog. Többszöri ki-be kapcsolás után elindult. Ezután szétszedtem a szivattyút (cstoltam pár képet róla). A tengely porcelán csapágyazású, és ez elkoptatta a tengelyt 3,5mm-ről 2,1mm-re, a mágnes pedig súrolta a műanyag házat. :jawdrop: Csoda hogy tudott forogni. Szerencsére volt a padláson egy hasonló szivattyú, aminek a forgórésze és a hátsó műanyag ház pont egyezett és kicsit sem volt kopott, így olcsón megoldódott a probléma. 8)
Az EATON prk-s kapcsolási vázlatot viszont továbbra is szívesen fogadnám, mert újabb érdekes dolgot találtam a próbamosás alatt: Ampermérőn keresztül ment a gép, így láttam mikor fűt. Az utolsó vízfeltöltés után (5 - 6 program között) 1-2 percre bekapcsolt a fűtés. Ez mitől lehet? :hmmm:
A további segítséget előre is köszönöm.
Üdv: Zoli
