Egy ismerősöm gépét néztem ma, és a centrifugázás közben, a dobot csak "normál" sebességben hajtja a motor! A szivattyú működik. Ilyenkor a programkapcsoló szokott tönkremenni???
Köszi
Zsolti
Köszi
Zsolti
Szia.
Hajdu Elektrolux helyett a valódi neve Hajdu Energolux. Az ajtózár és egyben a centrifuga kapcsoló ezeknél egy darab háromcsatlakozós és a gép elején lesz középen. Azt kell kicserélni vagy kiiktatni, átkötni amelyik megoldás szimpatikusabb, de nem eltávolítani mert a helyén anyagfolytonossági hiány keletkezik ahol víz tud kifolyni a gépből. Ha esetleg ez régebbi gép de az energomatok egyike akkor azon két drab kétérintkezős kapcsoló lesz a két oldalán. Ezekkel a teendő is ugyanaz mint az előbb említettel.
Ha centrifugáláskor is forog csak lassan és erőtlenül akkor a 16 mikrós kondit kell cserélni, esetleg még a motor centrifugatekercse kezd leégni.
Most volt időm szétszedni a gépet. Az ajtózár-centri kapcsoló meg van égve! Mivel 3 vezeték van rákötve, azt szeretném megtudni, hogyan kell összekötni, hogy ki tudjam próbálni a m. gépet ???
Itt a doksija. Letöltöd, megnézed, megcsinálod, örülsz.
Üdv! Kalex
Köszönöm! A rajzról már néztem, hogy rövidre zárom, a 3 vezetéket, csak az volna a kérdés, hogy ezt így lehet-e hagyni, kapcsoló csere nélkül???
Üdv! Zsolti
"hogy ezt így lehet-e hagyni, kapcsoló csere nélkül???"
Nem. Balesetvédelmi funkciója van! Én nem kockáztatnák!! És nem szükséges rövidre zárni mind a három vezetéket.
Üdv! Kalex
Nem örökre gondoltam, csak egy mosás erejéig! :D
A kapcsolóról le akarom húzni, (meg van égve) azért akartam a 3 vezetéket rövidre zárni.
Köszi!!!
A rajzról látszik, hogy kettő vezeték a táp, ami fűti az ptc-t, 1 pedig a visszavezetés, ami a kapcsoló átadásakor adja ki a feszültséget. Így tehát csak kettő szálat zárj rövidre!
Üdv! Kalex
Megnéztem a rajzot, valóban így van, de sajnos nem indul a centrifugálás! Lehet , hogy a tekercs???
Na majd holnap folytatjuk....
Szia.
Az a retesz gyakran megolvad. De ha a vezetékeket összekötöd és mégse megy akkor lehet a motorral is baj van. Ebben a motorban két különálló tekercselés van, egyik a mosáshoz, másik a centrifugához. Ezért az is lehetséges, hogy a gép rendesen mos csak nem centrifugál. A légcsapda ha tiszta, és a vízszintsabályzóba ha belefújsz három kattanást kell hallani. Ezek kapcsok (11-12-13, 21-22-23, 31-32-33) ezek tartoznak egymáshoz. Mindháromnál nyomásra egyik nyit másik zár. Három vízszinthez tartozik egy-egy. A motoron az egyik sor csatlakozó a centrifugához tartozik a másik sor a mosáshoz. Ezzek ellenállását is meg kell mérni. Nem tudom pontosan az értékeit de néhány ohm a centrifugáé, mosóé több.
A választókapcsolót is meg kell nézni, hogy valóban kapcsol e vagy csak a gomb forog rajta.
Ezt azért írom, mert említetted hogy jobbra-balra forog. A mosógép a centrifuga programnál nem foroghat jobbra-balra. Vagy pörög egy felé vagy meg se mozdul. A centrifugálás befejeztével fordul lassan néhányat jobbra-balra és kikapcsol. Ha a vezeték se szakad, túl sok egyéb ok nincs hogy ne forogjon. Próbáld meg terheletlenül ékszíj nélkül is esetleg egy másik kondenzátorral.
Lehúztam a csövet, és belefújtam a vízszintszabályzóba, hallottam a 3 kattanást, utána megint 3 kattanás. Vezetékek összekötve, a légcsapda tiszta, egyedül ellenállást nem mértem a motor csatlakozónál! Amennyiben a tekercs égett meg, megy is a kukába az egész! A választókapcsolónál is mérek majd egyet, ugyanis az ajtókapcsolóból érkező lila vezeték ide van saruzva,(látszólag az érintkező zár "A" állásban is) ill. a fehér vezeték a programkapcsolóba, a maradék barna, pedig megy le a motor csatlakozójához! (sajnos tegnap este nem volt nálam multi) Valóban említettem, hogy jobbra-balra is forog (tudom, hogy centizés közben csak egy irányba kellene, sokkal nagyobb fordulattal) de azt azért írtam, mert azt én is később tudtam meg, hogy programkapcsoló hibásan vették meg a gépet, és mindig (ha jól emlékszem) 5 A 1/2-et használták csak, és ott a progi vége fele van a centizés, előtte viszont persze, hogy forog mindkét irányba. Lehet köze a programkapcsoló hibának a centizéshez??? Nyilván jobb lett volna, ha tegnap este van multi, és megmérem a centi tekercsét.
Üdv! Zsolti
Szia
Lehet akár annak is köze hozzá. A rajzon kell megnézni, hogy az ötösnél hogyan is kellene állni a kapcsolóknak. A tizenegyesnél is van rövid centrifuga kb 20 másodperc az ötösnél 6 perc. De a választókapcsolónak is lehet hozzá köze mert a "c" vagy "c/2" állásban nem fog centrifugázni.
Az nem valószínű, hogy a vezetékek rosszul állnak, ha már eddig működött. A választókapcsoló tekerőgombja is el lehet repedve és úgy fordul körbe, hogy a kapcsolót nem forgatja. Azt a gombot le lehet húzni róla és akkor meglátszik, hogy el van e repedve. Ha minden jó eddig, akkor a vezetékeket is érdemes megmérni nem e valamelyik el van szakadva. A bimetálos retesztől fut végig az a három vezeték a gép oldalán, azon a kis peremen ahol össze van a gép felső része az alsóval csavarozva.
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/10/Léggyüjtő rész.JPG)
Nézzél bele ebbe a csonkba , átjárja-e a levegő ?
Üdv! Miki.
Na most értünk el idáig! Lehúztam a csövet, és szépen átjárja a levegő!
Üdv! Zsolti
Hali. Nem kell mind a 3-at ,csak kettőt,hogy melyik 2-őt nem tom ,nem ismerem a gépet,nem tudom van e benne elektronika. Ne lődd ki, majd valaki ír okosat,én többet nem tudok. H...
Üdvözlet !
"Hali. Nem kell mind a 3-at ,csak kettőt,hogy melyik 2-őt nem tom ,nem ismerem a gépet,nem tudom van e benne elektronika. "
A Hajdú Energolux 751.2 tipusú mosógép 3 pontos ajtóretesszel szerelt. Ha az ajtóreteszt gyanúsítod akkor a próba céljából a kapcsolóra menő mindhárom vezetéket össze kell kötni. Az ajtóretesz "c" és "a" kivezetése között van bekötve a bimetál a mosómotor főáramkörébe ami felmelegedéskor zárja a "c" és "a" kivezetést így a motor segédfázis tekercse is feszűltséget kap és a forgás elindul. Sajnos ez a megoldás erősen megviseli az ajtókapcsolót ezért azok gyakran meghibásodnak. Szükség esetén átalkítható a régi 2 kivezetéses ajtókapcsolóra a gép.
Köszi! Cím javítva a nagy kapkodásban :) A motor forog centrifugázás közben, és nem erőtlen, csak nem pörög nagy fordulaton! Elindul a szivattyúval, és idő közönként, amíg a program végig nem megy, irányt is vált.
Akkor ezek szerint, ha valamelyik kapcsoló lett rossz, akkor azt rövidre is zárhatom???
Egyébként, ahogy néztem kondi már volt cserélve. (kitudja mikor)
Szia.
Centrizés közben nem válthat irányt.
Ami történhetett ott az az, hogy a választókapcsolót valaki átállította "C"-re vagy "C/2"-re. Tekerd az "A"-ra és akkor majd ki fog centrifugálni.
Ezeknél a gépeknél rövidrezárható és ha az volt a hibás akkor menni fog a motor, de az általad említett jelenség nem hibajelenség így elég lesz csak a választókapcsolót a programnak megfelelően kapcsolni.
Valóban az "A"-n centrifugál a program tábla szerint is, ahogy néztem, és nyilván könnyen lehet, hogy amikor elindították, C állásban volt a kapcsoló, mert emlékszem rá, hogy néha irányt váltott a motor! Holnap megnézem a kapcsolót!
Köszönöm szépen!
Üdv. Zsolti
Szia.
A centrifugálás befejeztével még mielőtt kikapcsolna fordul néhányat jobbra-balra. Fellazítja a ruhákat.
Az 5A 6 perces, a 11A 20 másodperces centrifuga.
Az ajtó sarkai alatt van két kapcsoló, ezeket ellenőrizd, mert a centri innen kap segédfázist.
Üdv. Mekmuki
Köszi!!!
