Elnézést a triviálisnak tűnő kérdés miatt, de nem találtam sehol sem választ erre a neten se videóban se képekben.
A gombon látható, hogy a fedele levehető és az oldalán van is három db. kb. 3 mm széles rés ahová belehet dugni valamit, pl. egy csavarhúzót de nem jöttem rá, hogy mit kell ott nyomni vagy forgatni ahhoz, hogy a fedelet le lehessen venni, hogy utána a gomb alsó felét is le lehessen venni, eltörni pedig végleg nem szeretném a forgató gombot.
Nem vagyok mosógép szerelő, és a saját gépemről van szó.
Régi ugyan, de megkímélt állapotban van.
Először az öblítőszer ürítése rendetlenkedett: ha indítás előtt megtöltöttem a tartót, bele ürítette a mosószeres vízbe (óriási habzást okozva ezzel), aztán ha a 3-as programpont után töltöttem csak meg, rendben működött tovább. Újabban már ekkor sem üríti ki megfelelően, illetve visszanyom egy adag vizet a tartóba.
Néhány hete már a mosószer tartályt sem üríti ki rendesen: kb. a mosószer felét benne hagyja, és ha nem ürítem ki mesterségesen (vizet bele öntögetve), akkor beleköt, beleszárad.
Milyen elven működik ezek ürítése?
Mit tanácsoltok, mi lehet a megoldás?
Szét kell szednem, és ki kell takarítanom, vagy megoldható másképp is (valamilyen vegyszerrel)?
Ui1:
Szétszedtem mert beragadt a szivattyúja is, és nem üritette a vizet az üstből. A csapágyak tisztítása és olajozása után jól megy.
Az öblítő és mosószer ürítés problémáját a sugártörő vízkőtelenítése megoldotta. (Nagy varázslat ennek működése!)
Volt még némi vízkő a melegvíz bemeneti szűrőnél is.
Rozsdátlanítás és teljes tisztítás után újszerű gépem van. (Alig 35 éves)
Ui2:
Próbamosást hibátlanul végigcsinálta.
Jöhet a következő 30 év üzem!
Fülesmester
Segítséget, ötletet kérnék az alább leírt problémára.
Nejem hétvégén mosott, tudom nagy hiba, de ez van.
A program villámgyorsan lefutott.Következő mosás, iszonyú hang. Szétszedtem, lehet kár volt.
A motor tengely kotyog. Elő a bontottat, csere, hang jó. Programkapcsoló tekercse szakadt. Fórum infó, nem beszerezhető, csak felújított kapcsolóval. Potom 15e körül.
Tekercs kivesz, szét, huzal 0,055 mm. Itthon 0.07 mm.Csévetest teleteker, fél nap, betesz, működik, üzem közben meleg, de működik. Természetesen az egész gép tisztítása, ha már darabokban van. Víz elosztó, öblítő, kifolyócső, kapillár cső, ecetes átmosás. Jelenlegi probléma, hogy a dobról nem üríti ki teljesen a vizet. Ez a centrinél a legjobban érzékelhető, mivel érthető módon, össze- vissza dobálja magát, míg a maradék víz el nem tűnik. A programkapcsoló a Francia csoda,neve nem jut hirtelen eszembe, de a régi kapcsolók szinte elnyűhetetlenek voltak.A vízszint kapcsoló is cserélve lett. Változás semmi. Szivattyú úgy nyomja a vizet, mint eddig.Ha valaki tud ötletekkel segíteni kérem tegye meg. Egy kapcsolási rajz is nagy segítség lenne, ha van valakinek, megköszönöm. A tanyán nincs fenn, máshol sem találtam. Bocs, hogy a kérést is ide írtam, de nem akartam még egy topikot nyitni. Ha kell, megteszem.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
Üdvözlettel,
GT
Tisztelt Fórumtagok!
A címben említett boyler vezérlő elektronika meghibásodott. Én már csak a szekunder hibát láttam, a boyler kis füstőlés után (azonnal le lett kapcsolva ) nem működött,
Az osztott fűtőbetéét felső fűtését kapcsoló OMRON relé elégett, és a nyák teljesítményt kapcsoló forrasztási pontjai is sérültek.
A táp helyreállítása lehetséges volt. Az ismételt beüzemelés során kiderült,hogy a relé pusztulása már másodlagos hiba volt.
Az alap hiba: a bekapcslási teszt után a fütötesteket bekapcsolja a mikroprocesszoros vezérlés és kb 10 másodprerc után lekapcsol.
A folyamat periódikusan ismétlődik mindaddig ami a boyler feszültség alatt van.A relé értelemszerűen nenerre készült és emiett nyilván leégett.
Hibajelzés nincs. Az áramkörök mérésénél sem tapasztaltam hibát ( már amennyire kapcsolási rajzok hiányában a működés felderíthető volt.
A fűtőbetétek működnek, a hőmérséklet szenzor cseréje se oldotta meg a problémát .
Az elektronika két részből áll: 1. Tápegység: Hajdu rendelési tipus :SK-0594-V-8 ( 45 000 Ft Orczynál)
2. Vezérlő: Hajdu rendelési szám SK-0594V-0 ( 55 000 Ft Orczynál)
A két áramkörröl sehol semmilyen információ,t rajzot nem találtam. A beazonosítható smd áramkörök mérésekkel jónak tűnnek.
A segitséget kérném, ha valaki már küzdött ilyen hibával, vagy esetleg van kapcsolási rajza, vagy a PIC-hez programja
Köszönettel: LajosFer1
