HAJDU WM600 SCH
1.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU WM-600 WM600 WM 600
Hajdu Energo-Lux motor bekötése
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbeli mosógépet kiselejtezték, programhiba miatt. Motorja kifogástalan, de "barbár" bontással a bekötő-vezetékeit rövid csonkkal levagdosták.
Segítséget kérek hogyan kell bekötni a motort a képek alapján, ahol  vezetékek színezése jól látható.
Hajdú Thermal nem fűt (majdnem megoldva)
Sziasztok, újból segítséget kérek. Egy ismerősömnek segítettem a fenti gép "javításában". Az volt a panasz, hogy centrifugálás végén leveri az ÁVK-t, ezen kívül nem üríti az öblítőt és a mosószert. Sajnos csak 80% siker! A gép fűt, mostmár a vizet is beengedi, normálisan le is fut a program kivéve, azt, hogy program végén, vagy bizonyos esetekben kézzel való kikapcsolás esetén is leveri az ÁVK-t! Nedvességnyomokat nem találtam. Igazán azt sem értem, hogy miért csak program végén? Ha hibás lenne a gép bármely része, feltételezem, hogy program közben is jelentkezne a hiba. Pontosan az tapasztalható, hogy centrizik, aztán végez 3-4 dobmozgást, és amikor a programkapcsoló végállásba tér, akkor kapcsol le az áramvédő. De sikerült az is produkálni, hogy ha a választó kapcsolóval kapcsolom ki, akkor is egyszer lekapcsolt. Van valami javaslat? /Első bejegyzés, ez megoldódott- Kimértem a fűtőszálakat, testzárat volt az egyik fűtőszál (két külön betétes), cseréltük mindkettőt. Ramatyúl nézett ki a sugártörő, azt is kicseréltem. Kitisztítottam az Y csövet. Kitisztítottam az öblítő közlekedő edényeit. Ellenőríztem a szintszabályzót, rendben "kattog". Ezek után próba során kiderült, hogy nem fűt. Mosóprogram szépen megy, de nincs fűtés. A fűtőszálaknál nincs delej. A vizet fokozatosan engedi be. Valamint az is kiderült, hogy csak a meleg vizes szelep enged be vizet. A két utas szelep egyik mágnestekercse szakadt, a másik ha jól emlékszem 3kOhm (a "meleg" szelep is 3k). A fűtőszállal ellen oldalon lévő hőmérséklet érzékelő hideg víznél 16kOhm. Ennek a "drágának" van a dob alá becsavarozva egy elektronika, ami ha minden igaz, akkor a fűtést vezérli./ Tudnátok tanácsokat adni, hogy milyen helyeket kellene végigmérni a hiba felderítése okán? Előre is köszi! Dreamer
Hajdu Energomat 750 leégett szivattyú, csere majd rendszertelen működés [Megoldva]
Sziasztok! Szolt a span tegnap, hogy van egy idős rokon, meghalt a mosógépe, büdös volt és lenyomta a kismegszakítót (és nem mellesleg 4 hónapja nem fűt). Tegnap este megnéztem, szivattyú kuka, ma vittem egyet. berak, ürít, centriz, mos... Ami viszont nem kóser, ha kinyitom!!! a fedelet kigyullad a kontrollámpa. Körbeforgatva a programkapcsolót, egyes állásokban felhúzás nélkül indul. centrifugára kapcsolom, lenyomom a gombot és nem áll le. Viszont fűt, mivel kitakarítottam a szintszabályzó előtt az y-t. Ja és vizet felvesz, teker 2-t, fűt, majd kiengedi a vizet. ezt 4-szer vártam meg, majd mivel nem volt aki segít lehozni a 3.-ról, egyelőre ottmaradt. ? Szép estét!
Hajdu Energomat Typ.750.2 Ajtó lezárásakor nem ég a bekapcsolást jelző lámpa, nincs életjel.
Sziasztok! Ez a másik 15 éve nem használt gép, amit megjavítva tettem el 2000-ben ínséges mosógéphibás időre. Hát a "backup" sem működik amikor kellene és most szimultánozom a mosógépekkel. Ez valami rutin kontakt hiba lehet. Ajtó keret két oldalán van két pöcök, az egyik mozog, tehát kapcsol, e mögött gyanítom a kontakt hibát. Jól gondolom? Mi szokott a jelenség mögött lenni? Köszönöm. Üdv: mayeri
