HAJDU ZV75 100 150E
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
411.7 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU ZV-75 ZV75 100 150E ZV 75 150
Hajdú energomat.
Sziasztok. Mosógép szerelésben jártasok tanácsát kérném.Van ez a gép,ami tegnapig még tökéletesen ment,ma meg már nem kap tápot.Leszedtem a hátulját,kitakarítottam mindent,de nem indul.Hálózati fesz megvan a csatlakozón,szemre nem látni hibát,tovább nem nyomoztam. Még egy kérdés.Fagor 2FET-106 programkapcsolóját lehet javítani vagy csak a csere segít rajta? Kössz, Razel.
Hajdú Energo Lux
Tisztelt Uraim! Segítséget kérek egy Hajdú Energo Lux mosógép javításával kapcsolatban. Az asszony amikor el indította azonnal füst jeleket adott és erős égett gumi szag jelentkezett. A házat lebontottam de semmi égésre utaló jelet nem találtam a szag erősen érezhető volt mindenhol. Sokára vettem észre hogy a fűtőszál kivezetésén lévő műanyag borítás oldalt meg olvadt, le szedtem és a fűtőszál tövében fekete folyós gumiszerű trutyit láttam ami nagyon büdi volt. Meg akartam bontani a fűtőszálat a rögzítő lemezt levettem de tovább nem jön mi a fene tartja? Valami ok miatt a gumi tömítés el folyósodott és ez a fűtőszálak kivezetései között átvezetést okozott (gondolom én!)és ez füstölt. Tehát ki kell venni a fűtőszálat és tömítést kéne cserélni de hogyan? ebben kérem a segítségeteket. Én elektromos szakember vagyok apróbb hibákkal már javítottam a mosógépünket de ez most nem adja magát. Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm! Sziasztok. üdv: Lajos
Hajdu Aquastic 120l bojler termoszát évente elromlik
Most már gyűlölöm ezt a márkát. 5 éve cseréltem, addig a régi hajdu bojler volt, aminek fazékszerű az alja, a vízkő kiszedésén és az anódcserén kívül soha semmilyen baja nem volt, az alaplemez egyszer kilyukadt, míg végül kb. 25 év után a tartály is kilyukadt. Ez az aquastic két évet bírt probléma nélkül, a biztonsági kioldóval egybeszerelt termosztátot utána le kellett cserélni, mert a safety gombot állandóan kilökte, ez volt anno decemberben, azóta évente mindig decemberben ugyan úgy elromlik az utángyártott vagy gyári nem tudom, sose kérdeztem, ugyan ezzel a hibával. A tartály bele full tiszta, fűtőszálat is mindig fényesre tisztítom, évente szétszedem kitakarítani, ha kell ha nem. Elegem van már ebből a fos bojlerből, mert ennek éves szinten fenntartási díja van, méghozzá a termosztát csere miatt, ami mifelénk 4-5e-ért vehető bele, nem egy nagy összeg, de akkor is... Egy másik fórumon azt írták, hogy nem kell annyira feltekerni a hőfokot, mert akkor csinál ilyen problémákat. Most megnéztem, felmelegítettem, itt a probléma az, hogy a termosztát sose kapcsol le, ezért a biztonsági kioldó megoldja, nehogy szétforrjon. Most fog bele kerülni a 4. ugyan ilyen vacak, ami majd jövő decemberre ugyan úgy elromlik. Nálunk a vízmelegítés vezéreltről megy, emiatt okozhat kellemetlenségeket reggel a fenti probléma. A kérdésem az lenne, hogy mit csináljak most ezzel?laugh Van valakinek alternatív megoldásra ötlete? Arra gondoltam még, hogy készítek bele avr alapú termosztátot, az sose fog elromlani.
Hajdu centrifuga felpörög de mégsem centrifugáz!!!
Üdv kollégák! Kicsit viccesre kell vennem a témát de létező problémáról van szó. Hoztak hozzám egy centrifugát azzal hogy rossz, nem centrifugáz rendesen. Bekapcsoltam,nézem pörög ez rendesen,mi lehet a baj....akkor láttam meg hogy a centrifuga üstje alulról 2/3 részig vízzáró! Hát hogy ezzel így mit lehet centrifugázni??? Persze lehet ez inkább a pocsék áruk fórumába illene,de az is lehet valami laborba szánták mondjuk vérplazmához... :D
