Mosógép szerelésben jártasok tanácsát kérném.Van ez a gép,ami tegnapig még tökéletesen ment,ma meg már nem kap tápot.Leszedtem a hátulját,kitakarítottam mindent,de nem indul.Hálózati fesz megvan a csatlakozón,szemre nem látni hibát,tovább nem nyomoztam.
Még egy kérdés.Fagor 2FET-106 programkapcsolóját lehet javítani vagy csak a csere segít rajta?
Kössz,
Razel.
Teljesen privát véleményem, ha egy ennyire egyszerű géppel nem birkóztok meg, szerelőt kell hívni, ennél már csak a villanykapcsoló egyszerűbb. Nem játék a víz és a hálózati feszültség keverése!
Doki
Szia Doki!
Mit szóltál volna, ha az öreg autód benzintank problémájának megoldásához csak az általad mutatott segítséget kaptál volna??? :hmmm:
Erre gondolok...
Üdv Tibi.
Kössz,most nagyon sokat segitettél...... :oke:
Üdvözlet !
Elsőnek a hálózati kábelt nézd meg mert a gép sok ugrálásától hajlamos megtörni a hátlap bevezetőjénél. A kép alapján a géped egy AKO felhúzós programkapcsolójával szerelt. A program job és bal oldalán a legfelső sor a hálózati kapcsoló. A jele 1-b , 2-b. Itt mérd meg az ellenállást a szám és a b betü közti érintkezőn a programgomb felhúzott állapotában zárt áramkőrt kell találnod. Ne fújd be a programot semilyen kontaktsprével mert többet árt mint használ ! A kapcsoló tengelye viszont egy kis kenést meghálál.
joestét!
programkapcsolom van hozzá egy tökéletes,ha kell akkor irj,mert nekem csak a helyet foglalja.
üdv:atis
Szia atis76.
Kössz előre is,pm megy.
Szia Razel!
A zártságkapcsoló (ajtózár) átad?
Ez lenne az első amit megnézek!
Molnitron
Szia Molnitron.
Igen, az rendben van.Viszont árammentes állapotban, egy halk kattanás volt a "számos" kapcsolótól és áram alá helyezve elindul!
Visszaraktam a hátulját és megint nem megy .... :szetver:
Lehet,hogy felakadtak a pogácsák?De mitől?
Azért érdekes! Még jó,hogy megjavult,de mi lehetett?
Örülök hogy összejött!
Molnitron
Szia.
Pogácsa? Azt nem láttam,de megint nem megy.Föl-le nyomogatom a kapcsolót,de semmi... :(
Bocs!
Pogácsa=érintkező
Molnitron
Szia.
Nem gond mert érintkezőt sem látok.Egy nagy bakelit dobozban van és csak a rengeteg saru érintkezőket látni a két oldalán.Aztán,hogy melyik mi..??? :hmmm:
Elátkozott egy hely ez.Megint halk katt és elindult a gép.Nem merem visszarakni a lemezborítást,így meg életveszélyes.
Szia.
Nézd meg nem feszül-e az elektronika. Ha igen akkor van egy kontakt hibád.
:-D
Ahogy nézem ez ,ha jól látom a képet,nem egy Thermál gép.
Szóval akkor elektronika pont annyi van benne mint egy kapanyélben.
Viszont a kontakthiba az áll.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Nem vagyok híve,de egy kis kontakt tisztító és KENŐ spray néha csodákra képes!
Ezek már nem mai gyerekek,és lehet bennük kopás és egy kis kosz is!
Molnitron
Ha jó áron van az "új" akkor meg kellene próbálni a cserét!Atis76 ajánlott egyet!
egyébként a bolti áron beszerzett programkapcsoló árát nem sokkal kell pótolni és egy új gépet lehet érte vásárolni4
Molnitron
Szia.
Igen,már írtam neki.Viszont a mostanit is megcsináltam.Tudod " a kapanyélhez" még értek. :D
Köszi a segítségedet,igazad volt.
Szia.
Igazad van,de ebbe hogyan (hol) engedjek? Innen egy zárt,műanyag doboznak látszik.Nem megy olyan helyre ahova nem kéne ?
A másik kapcsolóról mi a meglátásod?
A programkapcsoló átad?
Üdv.:Ckó
