A kollégám hozta a panelt.A híba jelenség a következő:Ráállítva pl. 60oC-os mosásra a mosógép elmegy a fűtésig,majd ürít és a mosás végére lép.A fűtőtest,motor,szivattyú,öblítés és centrifugálás vizsgálva.Rendben van.A fűtés relé tekercse nem szakadt.(300R-400R)Fóliák épek.Ohmozva rendben.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem segítségeteket!Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a panelről!
Gőzöm nincs hülyeséget írtam-e, de öcsém most telefonált, h. az albérletükben, ha kinyitják a vízcsapot, meleg víz alig jön, de mint állat gőzfelhő jön a csapból. Hidegvízzel semmi gond.
Mi a p....?
Pityesz
Van egy kb. 30 éves Hajdú bojler, amit felújítottam: a tartályon kívül minden újra lett cserélve, a bojler ilyen formán nincs egy éves és abból is max 2 hónapot volt bekapcsolva, a víz viszont állt benne.. Ez a bojler egy még kialakítás alatt álló lakrészben szolgáltatná a meleg vizet, ezért nincs még aktív használatban.
A felújítás után néhány hétig normál üzemi hőmérsékletre volt állítva, hogy meggyőződjek a működéséről. Aztán lévén nincs használatban fagyvédelemre állítottam. Két-három hónappal később arra lettem figyelmes, hogy a bojlerből "záptojás" szagú víz folyt. Arra gondoltam, hogy ez legionella. Az álmos könyvek szerint ez el kell múljon magas hőmérsékleten. Kipróbáltam, hogy akár egy hétig is a maximális hőmérsékleten hagytam, de a bűz végül is nem akart elmúlni, még aztán hetekig kísérleteztem mindenfélével, végül rászántam magam, hogy belenézzek.
A leeresztésnél mindjárt arra lettem figyelmes, hogy a bojler aljában (kb. 40l) a víz feketés-szürke színű volt.
A szétszedésnél is találtam némi furcsaságot: Ahogy írtam minden alkatrészt gyári újra cseréltem, de a zárólap zománc (?) bevonata, mintha felázott volna, megbőrösödött, az ujjam dörzsölésére is lemálik, alóla előtűnik a nyers vas, ez nem túl biztató.
fényképen látszik, hogy milyen koszos lé van a bojler aljában, illetve egy fénykép a tartály belsejéről, ezt nem tudom megítélni, hogy jó-e vagy rossz...
Mi lehet a gond, mit csináltam rosszul?
Szolt a span tegnap, hogy van egy idős rokon, meghalt a mosógépe, büdös volt és lenyomta a kismegszakítót (és nem mellesleg 4 hónapja nem fűt). Tegnap este megnéztem, szivattyú kuka, ma vittem egyet. berak, ürít, centriz, mos...
Ami viszont nem kóser, ha kinyitom!!! a fedelet kigyullad a kontrollámpa. Körbeforgatva a programkapcsolót, egyes állásokban felhúzás nélkül indul. centrifugára kapcsolom, lenyomom a gombot és nem áll le. Viszont fűt, mivel kitakarítottam a szintszabályzó előtt az y-t. Ja és vizet felvesz, teker 2-t, fűt, majd kiengedi a vizet. ezt 4-szer vártam meg, majd mivel nem volt aki segít lehozni a 3.-ról, egyelőre ottmaradt. ?
Szép estét!
