HAJDU SIROCCO SM
6.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU SIROCCO
Hajdu HA 800 energomat
Üdvözlet Mindenkinek! A fenti tipusú mosogép halkan, csak kattog ,ennyi infom van egyenlőre. Ha valaki segítene felfedni a hiba okát,az jó volna.
Keverőtárcsás Hajdú mosógépmotort (IMI VOX 54/4) hogyan kell bekötni?(már működik)
üdv: találtam egy régi IMI VOX 54/4 címkés, 220/110V, 130 W-os mosógépmotort. Kérdésem, hogyan kell bekötni. Van 8 lába körben, egy átkötő lóg az egyik csatlakozón, mellé csomagolva egy 10 uF indítókondenzátor. A fedőkupak nincs rajta. Kösz, Bálint
Hajdú Energomat 750-es vízzáró szelep nem zár
Üdvözlet Mindenkinek! A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell. Köszönettel:Zola A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
Hajdu Energo Lux nem vesz fel vizet
Hellótok! Van egy Hajdu EnergoLux mosógép, ami mosás közben egyszer csak nem vett fel több vizet. Az ajtó forró volt, és a mosásidő elhúzódott több, mint 3 óra hosszat. Felemelve az ajtót a benne lévő nedves ruha forró volt (víz nem volt a dob alján), visszacsukva az ajtót, befejezte a mosást, de új program indításánál (11C) már nem vett be vizet, egyébként lefutott a program. Hogy tudom eldönteni, hogy s vízbeeresztő mágnes, vagy a vízmennyiség jelző hibásodott meg?! Egyáltalán: ezek között kell keresni a bűnöst? Segítségeteket előre is köszönöm. üdv:szuts
