HAJDU Z30 50 80 120 150 200
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
5.8 MB
HOUSEHOLD
Looking for similar hajdu manual?
    HAJDU Z-30 Z30 50 80 120 150 200 30
Hajdu centrifuga felpörög de mégsem centrifugáz!!!
Üdv kollégák! Kicsit viccesre kell vennem a témát de létező problémáról van szó. Hoztak hozzám egy centrifugát azzal hogy rossz, nem centrifugáz rendesen. Bekapcsoltam,nézem pörög ez rendesen,mi lehet a baj....akkor láttam meg hogy a centrifuga üstje alulról 2/3 részig vízzáró! Hát hogy ezzel így mit lehet centrifugázni??? Persze lehet ez inkább a pocsék áruk fórumába illene,de az is lehet valami laborba szánták mondjuk vérplazmához... :D
Hajdu Energomat 750 program több helyen leáll.MEGOLDVA!!!!
H.Energomat program közben két helyen is leáll.Először (3-A ról indítva) az 5-ös és 6-os között a centrizés után.Kézi rásegítéssel(két kattanás)a hatosról indulva elmegy a 11-ig,majd ismét leáll.Egy kattintás kézzel és végig megy,de a centrizés kimarad.AKO Prk-val szerelt.Érdemes-e ezt szétszedni,javítható-e?
Megoldva!!!!
Mindannyiótoktól elnézést kérek,hogy erősködtem a vélt igazam mellett.Azoknak van igaza akik próbáltak meggyőzni,hogy ez a prk jó.Valóban jó.Azért azt is elmondom,hogy engem mi vezetett meg.Kb. 4 éve váltam meg egy energomatomtól ami közel húsz évig működött.Most beszéltem telefonon egy illetővel,aki meggyőzött arról,hogy az a régi gép működött "hibásan".Az ugyanis az általam váltig erőltetett módon, végig csinált megállás nélkül (hihetetlenül) minden programot 3A-tól a 12-ig.Ezt tartottam én a gyakorlat alapján "normálisnak".
Tehát a mostani gép működik normálisan akkor amikor az 5-ös után leáll,mert annak a programnak (a 3A-ról idítva ott a vége)és a 6-os ról már más program indul,ha elindítják.
Köszönöm a sok türelmet és a segítő szándékot.
Üdv.Zola
Hajdu Energomat centrifugálási probléma
Sziasztok! Muter mosógépe nem centrifugál rendesen. Ebben kérnék segítséget. A normál mosási ciklusok mennek rendesen oda vissza forog a dob, a víz szivattyú rendesen működik. Viszont amikor odaér a centrifugálási programhoz nem mindig indul el. Ha elindul akkor sem a teljes teljesítménnyel, nem pörög fel a fordulat. A segédfázis kondenzátor cserélve, értéke 16uF rendben, a régi és az új kondival is ezt csinálja. A bimetálos biztonsági fedél kapcsolók egyelőre kikötve, a helyzet nem változott. Amit még nem cseréltem illetve nem közöttem át az a fedél mágnes kapcsoló. Elképzelhető hogy ez is beleszól a fordulat felpörgésének hiányába? A mosás funkcióban akkor miért megy rendesen? Lehet még program kapcsoló probléma is? (Üresen csak a centrifugálástól indítva eddig még elindult, de volt már, hogy vizes ruhával próbáltam, akkor is felpörgött rendesen). Segítséget előre is köszönöm! László
Hajdu Energomax HA1100 mosógép
Kérem segítsetek!Az elektronika J1 csatlakozóján a tahogenerátor vezetékei elégtek és az SMD R71 R72 ellenállások "elpárologtak"Jano
