A fent nevezet mosógépről szeretnék eligazítást kapni a centri fuga ruha nélkül működik,de ha ruha van benne akkor nem megy.A kondi jó,a szivattyút most cseréltem rendesen le engedi a vizet,szerintem a prk ment tönkre de szeretném ha meg erősítenétek ebbe a dologba.Vagy ha tévednék szeretnék tanácsot kapni,hogy még mit ellenőrizek.Köszönettel.
Hi!
Megtaláltak egy ilyennel. Össze volt rohadva a tengelye, úgy kellet levágni flesszel. Nincs valakinek robbantott ábrája, hogy vannak a tömítések rajta?
Kösz
Kb. 40 éves Energomat mosógépem önállósította magát. Általában 40 fokos mosáson, centrifugálással mosunk.("A4" program) A hibát pár hete vettem észre; az öblítésnél van megkeveredve. A program szerint 3-4 öblítés rendesen lemegy (nem tudom, hány ciklus), majd a öblítőadalék tartályból bemossa az öblítőanyagot.Megcsinálja az öblítést, majd leszivattyúzza a vizet, és centrifugálás helyett újra vizet enged a gépbe. Amíg engedi, a leeresztő csövön folyik is kifelé. Nem a szivattyú nyomja, csak csurog. Egyszer megtelik, csinál egy öblítési ciklust, majd leereszti a vizet (szivattyúval). Ezt még egyszer megcsinálja, utána centrifugál.
Mi okozhatja a plusz öblítést, és merre keressem a hibát? A gép amúgy jól működött. Hibái voltak, de mivel a fontos alkatrészek még mindig beszerezhetőek, eddig sikerült mindent megoldani; nem vágyom a mostani szuper processzoros csodákra.
A probléma valószínűleg megoldva, okulásul leírom:. a HE Energomat fórumán hasonló hibával volt egy bejelentés , ezért kiszedtem a szivattyúra csatlakozó kétágú csövet, A gépbe egy darab fólia eshetett bele, a vizszint szabályzó gumicsövét részlegesen elzárta; nem tudott kijönni a gépből. A kétágú gumicsöben megtaláltam.
. A cső amúgy tiszta volt, csak ez a fólia darab okozhatta a problémát. Összerakás után a tesztmosás sikeres volt, a hiba megszűnt.
Előzmény: jó néhány hónappal ezelőtt kezdődött, hogy a hátul, felül lévő fehér túlfolyón jött ki egy kevés víz, ha jól emlékszem szivattyúzáskor vagy centrifugálás közben. Természetesen ellenőriztem az alsó szűrőt, de nem volt benne semmi dzsuva, ezért nem is értettem a dolgot, hogy mi okozhatja a túlfolyást. Mivel nem én hanem a feleségem használja a mosógépet én el is felejtkeztem róla, ő meg többet nem szólt, mert megszokta a folyást.
Egy hete történt, hogy büdös füst jött ki a mosógépből használat közben, szétszedtem és a képen is látható mi fogadott.
Vízfolyásnak semmi nyoma, minden csontszáraz, maga a motor-szivattyú együttese akadálymentesen forog, sem a szivattyú, sem a forgattyúház felette nem szivárog, el nem tudom képzelni, hogy mi okozta először is a pár hónapja kezdődött túlfolyást illetve a motor tekercsének a leégését.
A szivattyú is a dob közötti gumi csövet és a kifolyó csövet is ellenőriztem, hogy nincsenek-e eldugulva, nem voltak.
1. Van valakinek valami ötlete a kiváltó okra?
2. Mit érdemes most csinálnom:
1. meglehet javítani a motort, illetve érdemes újra tekercseltetni?
2. vagy vegyek egyet használtan?
3. vagy vegyek egyet újonan? Láttam a neten valami teljesen másképp kinéző motorokat szivattyúval, de nem tudok semmit sem róluk, hogy gagyik-e, ki gyártja, stb.
