| Sziasztok!
Lehetséges, hogy megint az ajtónál lévő kapcsoló halt be? :(
Tette a dolgát évekig, de most mindent csinál, csak nem centrizik.
Pityesz
Szomszédom mosógépéről van szó és végleges megoldást keresnék rá!
Kérdésem felcserélhető az említett mosógépben (elméletileg jónak tűnik!) a lengőgörgő vagy a fixgörgő láb!
kép hogy miről beszélek:
http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/mosogep-alkatresz/lab-es-tartozek/hajdu-energomat-energolux.html
Nem az összegről van szó mert nem drága de unom már évente (most 7 havonta!) cserélgetni a lengőgörgő lábat!
Annál is inkább mivel mindig egy kis lemezkét kell be és kihajlítani cserekor, félek egyszer letörik!
Nincs erre valami bevált szerviztipp vagy ötletetek!
Most jelenleg vastag gumitalp van a kitört láb helyett, csonkot kivettem, (egyik láb még bírja!) de ez olyan ideiglenes megoldás részemről, amíg döntésre nem jutok. Lehet hogy csak egy vastag "gép" gumit kéne felcsavarozni?
Ilyen van valakinek esetleg egy kis darab (sajnos egy éve haverom kidobott egy darabot most meg milyen jó lehetne?)
Arról a szőtt gumiról beszélek amit eszterga vagy nagyobb ipari gépek alá tesznek telepítéskor (kb 1-2cm vastag!), nincs szükségem egy egész táblára mert úgy venni is lehetne, de mit csináljak 1 négyzetméterrel!
Amúgy a mosógép ki van kötve mert "artu" elugrál ha kevés benne a ruha ugye!
Egy ajtókitámasztó gumitalp van alatta most fémlappal felrakva, de arra gondoltam hogy sima görgőt tennék a lengő helyett, mert úgy látom az jól bírja a gyűrődést, még az eredeti van benne! Azon nincs gumi ami elsőnek válik le, ha későn veszik észre az alátétgumit teszi tönkre!
Szóval valami megoldás kéne ami nem pár hónapra szól!
Várom az ötleteket, hátha valakinek van bevált megoldása erre a bosszantó dologra!
köszi: Raaf
Szevasztok
Egyik ismerősömnek elhasadt a HAJDU FT5 bojlerének a muanyag belseje,mert ugye nyomás alá tette,pedig magyarul rávan irva hogy nem szabad nyomás alá helyezni.
Lehet e ezt ragasztani valamivel,illetve érdemes e vagy menyibe kerül bele egy uj.
üdv: találtam egy régi IMI VOX 54/4 címkés, 220/110V, 130 W-os mosógépmotort.
Kérdésem, hogyan kell bekötni.
Van 8 lába körben, egy átkötő lóg az egyik csatlakozón, mellé csomagolva egy 10 uF indítókondenzátor.
A fedőkupak nincs rajta.
Kösz, Bálint
