Hajdu Energomat 760-as mosogépem van, amivel annyi lenne a gond, hogy nem centrifugázik sem az alap programokban, sem a szivattyúzás program alatt. Valami tipp, mitől lehet? előre is köszi
Első saját mosógépem ez az 1994-es gyártású, nagyon szép állapotban megmaradt készülék. Hosszú állás után került hozzám és beüzemeléskor egy furcsa jelenséget tapasztaltam:
A főmotor lassúmenetben (mosáskor) olyan hangot ad, mintha minden egyes fordulatkor nekikoccanna valami valaminek. A hang csak hajtáskor hallható, mindkét forgásiránynál. Kézzel forgatva minden könnyen, csendesen gördül. A címkéjén gyártóként a Fevill Electric Kft szerepel, típusa GU 950 F7n7.
A mosóprogram egyébként szépen végigmegy, centrifuga is baj nélkül indul (szép fokozatosan), csak ez a hang hallható és a motor burkolata erősen melegszik.
Van-e ötletetek, mi lehet a hiba oka? Kerestem a fórumban, de még nem találtam mást, aki így járt.
Válaszaitok előre is köszönöm!
Gábor
Üdvözlet Mindenkinek!
A napokban történt a következő.Hajdú Energomat 750-es centrifugája nem működött.A javítást végző a gép jobb oldalán lévő "biztonsági"(lezáró tetőnél lévő) kapcsoló beégését észlelte és azt kiiktatta,direktbe kötve annak vezetékeit.A gépet két nap múlva akartuk használni és még a program ill.a gép elindítása előtt (a víz rányitásakor)már ömlött a gépbe a víz,tehát a szelep nem zár.Viszont a gép alján(és nem a leeresztő nyílláson)is folyik kifelé a gépből.Kérdésem,hogy van-e összefüggés a kapcsoló kiiktatása és a vízzáró szelep működése(nem működése) között.Ilyen probléma a gép "javítása"előtt nem volt.Csupán a centrije nem ment,a programokat végig vitte,ahogy kell.
Köszönettel:Zola
A hiba felderítve,megszüntetése folyamatban.Köszönöm a tanácsokat,hozzászólásokat.Üdv:Zola
A kérdésem a következő volna a fent nevezet mosógéppel szeretnék felvilágosítást kapni hogy ha a program kapcsolót az A-jelzésre és a másik program kapcsolót a 11-re kapcsolom akkor az a centizni-e kell,el is indul a centri csak elég hamar le is áll, azt szeretném kérdezni hogy ebben az esetben meddig kéne hogy mennyen a cenri.Vagy is menyi az-az idő amíg a centr elindulásától a be fejezésig eltelt idő.Mer én azt tapasztaltam ,hogy mikor a csak a centrit szeretném használni a mosógépen a centri el is indul de a program kapcsoló egy idő után hármat kattan és le áll a centri.Evvel kapcsolatba szeretnék választ kapni,hogy a mosó gépnek így kell ebben a programba viselkednie.köszönettel.
