HAJDU ENERGOMAT GYARI GEPKONYVE
3.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar hajdu manual?
Hajdú Thermal nem fűt (majdnem megoldva)
Sziasztok, újból segítséget kérek. Egy ismerősömnek segítettem a fenti gép "javításában". Az volt a panasz, hogy centrifugálás végén leveri az ÁVK-t, ezen kívül nem üríti az öblítőt és a mosószert. Sajnos csak 80% siker! A gép fűt, mostmár a vizet is beengedi, normálisan le is fut a program kivéve, azt, hogy program végén, vagy bizonyos esetekben kézzel való kikapcsolás esetén is leveri az ÁVK-t! Nedvességnyomokat nem találtam. Igazán azt sem értem, hogy miért csak program végén? Ha hibás lenne a gép bármely része, feltételezem, hogy program közben is jelentkezne a hiba. Pontosan az tapasztalható, hogy centrizik, aztán végez 3-4 dobmozgást, és amikor a programkapcsoló végállásba tér, akkor kapcsol le az áramvédő. De sikerült az is produkálni, hogy ha a választó kapcsolóval kapcsolom ki, akkor is egyszer lekapcsolt. Van valami javaslat? /Első bejegyzés, ez megoldódott- Kimértem a fűtőszálakat, testzárat volt az egyik fűtőszál (két külön betétes), cseréltük mindkettőt. Ramatyúl nézett ki a sugártörő, azt is kicseréltem. Kitisztítottam az Y csövet. Kitisztítottam az öblítő közlekedő edényeit. Ellenőríztem a szintszabályzót, rendben "kattog". Ezek után próba során kiderült, hogy nem fűt. Mosóprogram szépen megy, de nincs fűtés. A fűtőszálaknál nincs delej. A vizet fokozatosan engedi be. Valamint az is kiderült, hogy csak a meleg vizes szelep enged be vizet. A két utas szelep egyik mágnestekercse szakadt, a másik ha jól emlékszem 3kOhm (a "meleg" szelep is 3k). A fűtőszállal ellen oldalon lévő hőmérséklet érzékelő hideg víznél 16kOhm. Ennek a "drágának" van a dob alá becsavarozva egy elektronika, ami ha minden igaz, akkor a fűtést vezérli./ Tudnátok tanácsokat adni, hogy milyen helyeket kellene végigmérni a hiba felderítése okán? Előre is köszi! Dreamer
Hajdú Zerowatt HZT 612-hoz zavarszuro kondenzator D E M 72172 keresek
Üdvözlet mindenkinek, a címben említett zavarszűrőt keresek megfizethető áron lehetőleg Magyarországról.
Mosógépben szétrobbant, 2-szer már az automatát is leverte (elsőnek nem volt biztos hogy a mosógép volt, mert felnyomva még pár adag ruhát kimosott).
Képek:
https://kepkuldes.com/image/HqmG4e
https://kepkuldes.com/image/Hqm22q
Külföldi oldalon találtam:
https://allegro.pl/oferta/filtr-d-e-m-72172-candy-polar-whirlpool-7824377528?reco_id=86e17fa3-89e2-11e9-9f4e-000af7f61b40&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
esetleg :
https://archiwum.allegro.pl/oferta/filtr-dem-72172-candy-polar-whirlpool-i3011266085.html
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
Hajdu C28.4B centrifuga dob kiszerelés
Sziasztok. A c28.4B tipusú centrifuga palástját kellene cserélni de elakadtam a dob kiszerelésénél. Hogyan kell azt levenni a motor tengelyéről? Erről a centrifugáról van szó: http://www.hajdurt.hu/products/28-2800-as-fordulatszamu.html Eddig jutottam el.
Hajdú Energolux Thermal-nál leold a kismegszakító centrifugálás előtt. [Jegelve]
Sziasztok, fent említett mosógéphez megyek vizitre, tulaj elmondása szerint centrizni nem igen akar, és leold az automata. Annyi infóm van, hogy mos, szivattyúz, Kondi jó, kapacitásra. Amikor a centrihez ér zárlat. 9 ig van program, eaton programkapcsoló. Mivel közel 30 km, megköszönném, ha valami információval kibővítenétek az ismereteimet. Mekkora ellenállása van a motor tekercseinek? Köszönöm!
