Kedves mindenki!
Már sokat segítettetek az idők folyamán, ismét információt szeretnék kérni.
Egy kollégám párja letörte a mosógépük gombját, persze tengelyestől. szorult, nem tudta felhúzni, így alányúlt csvarnyúzóval. De nem ez a lényeg. Vettem kb 2 éve egy ugyanilyen gépet, ramaty állapotban , állítólag szivattyú és programkapcsoló rossz. A prk tengelyt át lehet szerkeszteni valahogy a másik gépbe? Régen úgy tudom cellákat cseréltek ebben a prk fajtában. Mennyire bonyolult művelet? Köszönöm előre is! Szép napot!
Mosógép szerelésben jártasok tanácsát kérném.Van ez a gép,ami tegnapig még tökéletesen ment,ma meg már nem kap tápot.Leszedtem a hátulját,kitakarítottam mindent,de nem indul.Hálózati fesz megvan a csatlakozón,szemre nem látni hibát,tovább nem nyomoztam.
Még egy kérdés.Fagor 2FET-106 programkapcsolóját lehet javítani vagy csak a csere segít rajta?
Kössz,
Razel.
H.Energomat program közben két helyen is leáll.Először (3-A ról indítva) az 5-ös és 6-os között a centrizés után.Kézi rásegítéssel(két kattanás)a hatosról indulva elmegy a 11-ig,majd ismét leáll.Egy kattintás kézzel és végig megy,de a centrizés kimarad.AKO Prk-val szerelt.Érdemes-e ezt szétszedni,javítható-e?
Megoldva!!!!
Mindannyiótoktól elnézést kérek,hogy erősködtem a vélt igazam mellett.Azoknak van igaza akik próbáltak meggyőzni,hogy ez a prk jó.Valóban jó.Azért azt is elmondom,hogy engem mi vezetett meg.Kb. 4 éve váltam meg egy energomatomtól ami közel húsz évig működött.Most beszéltem telefonon egy illetővel,aki meggyőzött arról,hogy az a régi gép működött "hibásan".Az ugyanis az általam váltig erőltetett módon, végig csinált megállás nélkül (hihetetlenül) minden programot 3A-tól a 12-ig.Ezt tartottam én a gyakorlat alapján "normálisnak".
Tehát a mostani gép működik normálisan akkor amikor az 5-ös után leáll,mert annak a programnak (a 3A-ról idítva ott a vége)és a 6-os ról már más program indul,ha elindítják.
Köszönöm a sok türelmet és a segítő szándékot.
Üdv.Zola
A fenti gép tesztelés közben bodorüstöt eregetett. A hátsó lemezt levéve először a programkapcsolóra gyanakodtam. Hogy jobban lássam a kapcsolót, levettem a szintszabályzót. Látom, hogy abból jön a füst, de rendesen. Előtte a kondija füstölt azért hozták. Mennyire gyakori ez, eme gépeknél? Félek, hogy tüzet okoz.
