Sziasztok a fent említett aktívhangfal erősítórajzát keresem.
Ha valakinek megvan kérem tegye fel.
üdv:hifi64
A fenti erősitő nem mutat életjelet.
A C405 cserélve-soros tápkondi,mkp kondi lett helyette..
A gondom az,hogy mitől kellene behúzni a relének?
Valaki elemezné esetleg?
A rajz 49. oldalán van a táprajz.
A fet helyére mit tehetek még,illetve hogy tudnám kényszerinditani esetleg?
innen a tanyáról letölthetö a rajz:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v450.pdf/download.html
Azt az egy oldalt sajnos nem tudom kimásolni chromeból, és feltölteni ide
Ha valaki tudna segiteni....
Köszönöm.
A megoldás:
A CB402 és CB407 csatlakozók fel voltak cserélve....
Mégiscsak műhiba volt,de hozzám igy érkezett.
Visszaállitva mindent,amit feleslegesen cseréltem,bekapcsol a gép.
A feszültségek pedig a soros induktivitáson(Táptrafó) keresztül realizálódtak...
Most derül ki a többi probléma majd.
Külön köszönöm mindenkinek a segitséget.
A fent nevezett gépben elszakadt a szalagkábel, ami az előlapot köti össze az alaplappal. Az lenne a kérésem, hogy ezt lehet javítani, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni?
A készülék, amire a kérdés vonatkozik, a címben.
Szerintetek honnan lehet kitalálni, ennek a 8 pines DIN csatlakozónak a bekötését (a dugót leszakították a kábel végéről), a hozzá tartozó subláda és rajz nélkül?
Így vitték a brüsszeli kollégának, hogy forrassza vissza a dugót a kábelra.
Ennek a hangszórónak a talpában vannak kezelőszervek, USB csatlakozó, valamint az iphone dokkoló csatlakozója is.
A kábel tartalmaz:
Négy vastag eret (ezek tápvezetékek és hangszóró vezetékek lehetnek):
-barna (a készülékben a 12V táp negatív pontja)
-zöld (a hangszóró negatív pontja)
-narancs (a készülékben a 12V táp pozitív pontja)
-kék (a hangszóró pozitív pontja)
színűeket,
És egy árnyékolt kábelt (ezek bemeneti audió és adatvezeték lehetnek):
-piros (a készülékben L fölirat, ami az R bemenetet takarhatja)
-fehér (a készülékben R fölirat, ami az L bemenetet takarhatja)
-sárga (a készülékben STD fölirat, soros adatbusz?)
-árnyékolás (a készülékben AG fölirat, ami az audió föld lehet)
erekkel.
A csatlakozó bekötése nyilván nem felel meg egyik általam ismert szabványosnak nevezhető bekötésnek sem.
A készülékben a bejövő 12V-ból egy stabkocka csinál 5V-ot.
Szerintem ezt csak úgy lehet megfejteni, ha az aljzat bekötését meghatározzuk, amihez viszont be kell hozatni a subládát is.
Fülesmester
