Segítségre lenne szükségem egy Infinity P912 autórádió kód IC-jének azonosításához.
Modell: MR490090
Köszönöm
Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár".
A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt.
A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik).
VT17 BC337
VT19 BC546
VR34 82ohm
VR47 4,7ohm
VR39 0,47ohm 5w
VR40 0,47ohm 5w
Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál.
+ Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem.
A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít.
A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók!
Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot.
Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át.
Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :(
Üdvözlök mindenkit.
Adott egy 230/36 V os transzformátor, amit ha egyenirányítok és pufferelek akkor 50.76V dc-t kapok elviekben. Nekem egy D osztályú erősítőt kellene megtáplálnom erről a trafórol ami max 48v dc ig életképes a papírok ès a gazda szerint(2x350w 24- 48V kici kinai).
Kérdés: ráakaszthatom a tápot vagy miként tudnék csökkenteni a szekunder oldali feszen.
Sajnos a végfok ic tipusa nem fellelhető (megneztem fejjel lefele van beforrasztva hogy a hűtő felület legyen felfelé) mivel ki kellene forrasztani hogy le tudjam olvasni az adatait sajnálatos módon eléggé bizonytalan a kezem mostanság így nem próbálkoznék vele. Tehát szeretnék valami megoldást ami kb 3-4V veszteséget tudna produkálni dc oldalon nagyjábol 20 A-nél. Sajnos a trafó teljesen impregnált ha megpróbálok letekerni pár menetet tuti hogy sérül a zománcozás, ráadásul zajos is lenne a transzformátor. (Azért vette ezt a gazda mert nem birja ha zúg a trafó a dobozban) Na meg ijjen volt elérhető számára.
köszönöm a segítő javaslatokat.
Krisztián
Sziasztok! Adott a címben szereplő erősítő. A rajza fent van itt a tanyán. Gyárilag tele kontakthibára hajlamos megoldásokkal. Pl. a végtranyók foglalatokban vannak, amiknek az érintkezői körül lévő műanyag burkolatok/szigetelések az idő és a melegedés miatt már félig elporladtak, ebből kifolyólag az egyik oldalban tönkre is mentek. (zárlat volt az érintkezők között) Ezeket kiszedtem és vezetékekkel kötöttem be őket, valamit orvosoltam a többi szintén kontaktos szalagkábeles megoldásokat a panelon. Most működik tökéletesen az erősítő, de valamiért mind a 2 oldalon magas a nyugalmi áram és eléggé melegszik a hűtőborda (200mA körül és 73-nak kellene lenni). Trimmer nincs a panelon sehol, amivel állítani lehetne. Kérdésem, hogy mi okozhatja ezt, illetve mit lehetne kezdeni vele?
